Автор Тема: Ремонт двигателей.  (Прочитано 564 раз)
Galina
« : 05.12.2017, 12:33:57 »
Автоцентр Астор – техническая станция по ремонту и обслуживанию иномарок.
Специализируется на обслуживании: все марки авто.
ПРОИЗВОДЯТСЯ ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
Автоцентр "АСТОР" предлагает Вашему вниманию широкий спектр услуг по Техническому Обслуживанию (ТО), ремонту и диагностике автомобиля:
- ремонт двигателей
- техническое обслуживание по регламентам производителей автомобилей;
- профессиональную диагностику узлов, агрегатов и систем автомобиля;
- ремонт автомобиля любой сложности;
- регулировку углов установки колес.
При производстве работ в «Автоцентре Астор» применяются, кроме оригинальных, исключительно качественные запасные части и эксплуатационные жидкости от всемирно известных производителей.
Ремонт двигателя Фольксваген "Автоцентр Астор"
Ремонт двигателя Фольцваген
Продукция немецкого концерна Volkswagen пользуется заслуженным уважением автолюбителей всего мира. Надежные, экономичные и неприхотливые в эксплуатации автомобили по праву называют "народными". Их отличает приемлемая стоимость, прекрасные ходовые характеристики, высокий уровень безопасности и комфорта. Узлы и агрегаты этих "немцев" характеризуются исключительной надежностью, благодаря чему они почти никогда не требуют незапланированного ремонта.
Что касается силового агрегата, он имеет повышенный эксплуатационный ресурс и работает как часы. Но чтобы ремонт двигателя Фольксваген не стал неожиданностью, надо вовремя проводить сервисное обслуживание и не забывать о регулярной диагностике, а при появлении необычных "симптомов" - срочно ехать в автосервис.
Ремонт двигателя Volkswagen может быть вызван несколькими причинами. Первая - это частое использование некачественного топлива. В моторном масле и бензине плохого качества содержатся вредные примеси, оказывающие негативное влияние на работу элементов ДВС. И через некоторое время водитель сталкивается с необходимостью менять или растачивать головки блока цилиндров. Другая причина - неграмотное обслуживание агрегата. Если неправильно подобрать свечи зажигания или забыть вовремя поменять масляный фильтр, ремонт двигателя Фольксваген не заставит себя долго ждать.
Чтобы заметить потенциальную неисправность силового агрегата, необходимо обращать внимание на малейшие отклонения в его работе. Существует несколько характерных признаков:
мощностные показатели ДВС заметно снизились;
появились трудности с холодным запуском;
увеличился расход масла;
слышны нехарактерные шумы от работающего мотора;
в салоне появился запах дыма.
Каждый из этих признаков уже является веской причиной для визита в автосервис. Компьютерная диагностика позволит выявить локализацию неисправности и устранить ее на раннем этапе. Ремонт двигателя Фольксваген следует доверять только мастерам специализированного сервиса, где обслуживают автомобили данной марки.
Качественный ремонт двигателя Volkswagen
На базе техцентра "Астор" проводятся все виды работ по восстановлению силового агрегата, включая капитальный ремонт двигателя Фольксваген. Наш автосервис оснащен современной техникой для диагностики и ремонтных работ, а также располагает своим складом запчастей. Мастера Автоцентра Астор обладают высочайшей квалификацией и практическим опытом работы с автомобилями марки Фольксваген. В зависимости от диагностированных проблем, ремонт ДВС может включать в себя восстановление кривошипно-шатунного механизма, цилиндро-поршневой группы или капремонт. Во время технических мероприятий используются оригинальные детали и качественные расходники.
Работы по капитальному ремонту двигателя начинаются с демонтажа и дефектовки агрегата. Все изношенные и неисправные элементы подлежат замене. Затем ДВС Volkswagen собирают и тестируют на испытательном оборудовании. Его рабочие показатели должны полностью соответствовать технологическим стандартам завода-изготовителя. После установки двигателя в подкапотное пространство автомобиля выполняется контрольная диагностика и тестовый запуск.
Любые работы по ремонту двигателя Фольксваген, проводимые в техцентре Астор, сопровождаются гарантией!
Наш адрес:
2-й Велосипедный переулок, 26А
E-mail: astorsto@gmail.com
Время работы: c 09:00 до 21:00. Без выходных.
По всем вопросам обращаться по тел.:
Контакты: мастер СТО / запчасти +375 (44/29) 741 7788
*реклама согласована
« Последнее редактирование: 08.01.2018, 10:20:25 от Galina » Записан
Размещение рекламы на clubvw.by
