Sasha515
« : 03.12.2017, 14:38:52 » |
не глохнет с ключа шаран-1 1,9 tDI 81кВт, на клапане ТНВД висит питание. приборы гаснут а двигатель работает, может кто сталкивался куда лесть ?
« Ответ #1 : 03.12.2017, 14:59:50 » |
Скорее всего пробило ключ в блоке управления двигателем, который подаёт питание на клапан отсечки. Ошибки читать надо и станет понятно. Если до этого было всё нормально и никакой "спец" не ковырялся с этим авто.
Sasha515
« Ответ #2 : 03.12.2017, 15:48:02 » |
может быть что виновато 109 реле или контактная группа?
« Ответ #3 : 03.12.2017, 17:58:13 » |
Ты же сам пишешь, что доска гаснет. Значит питание по 15 клемме снимается. Двигатель у тебя AFN или AVG? Ошибки читаем, а потом понятно станет, когда подключишь шнурок обшики почитай на заведенном авто, не выходя из программы выключи ключ зажигания, если связь шнурка с эбу пропадёт, значит питание на эбу рвётся. А ошибка в твоём случае должна быть кажись по клапану N109. И ещё раз спрашиваю, после чего полезла эта проблема, что ковыряли или сигналку может ставили? Если сигналка стоит и она задействована на этот клапан, значит надо разбираться с сигналкой, т.е. отключать с разъёмов полностью блок сигнализации и искать где стоит реле, которое блокирует запуск. Может там, что нахимичили.
« Последнее редактирование: 03.12.2017, 18:08:03 от Alex_k »
Sasha515
« Ответ #4 : 03.12.2017, 18:15:14 » |
двигатель AFN. с ровного места перестала глохнуть, в основном проблема началась при понижении температуры сигналка стоит с момента покупки авто. прошлой зимой был глюк "горела панель приборов как при включеном зажигании хотя зажигание не включал, и иногда срабатывала сигналка" побывал на СТО вроде как сделали. (и тоже проблема вылазила при перемене температуры)
« Последнее редактирование: 03.12.2017, 18:18:08 от Sasha515 »
« Ответ #5 : 03.12.2017, 18:21:13 » |
В данном случае, может контактная группа, может реле, а может быть и панель предохранителей. Понять можно только проведя диагностику или ехать искать нормального электрика. Пробуй дергать после выключение зажигания, когда не глохнет, главное реле.
« Последнее редактирование: 03.12.2017, 18:23:03 от Alex_k »
Sasha515
« Ответ #6 : 03.12.2017, 18:22:53 » |
буду искать электрика потом отпишу если узнаю причину
« Ответ #7 : 03.12.2017, 18:25:14 » |
У моего знакомого, похожая причина была на дизеляке Galaxy 1998 г.в. Звонит, что не глохнет, покуда я приеду, всё исчезает и так временами было раза три. Сейчас само пропало и проблем покуда нет.
Sasha515
« Ответ #8 : 03.12.2017, 19:28:09 » |
все аналагично, пока подлавил момент помереть вольтаж на клапане отсечки прошло ок 2 нед.(глюк то появится то прападет) думал клапан клинит но нет - приходит питание 13,2В. как-то пробовал с зажиганием вкл/откл питание пропадало теперь не смотрел
chip
1 Барановичи-Минск
« Ответ #9 : 03.12.2017, 20:06:21 » |
Реле 109 над педалями во втором слое реле, за первым слоем.
Sasha515
« Ответ #10 : 03.12.2017, 20:33:28 » |
спасибо пасмотрю. я так понял его стоит вскрить корпус
chip
1 Барановичи-Минск
« Ответ #11 : 03.12.2017, 22:55:32 » |
Лучше найти схему и когда не будет выключаться авто,посмотреть мультиметром что к чему и найти причину.Там по памяти,в зависимости от года,управляется оно также от блока SRS.
DENISBLR
« Ответ #12 : 02.05.2018, 22:57:04 » |
Проблему не решили? снимите клапан электромагнитной отсечки и посмотрите на нём резинку. Обычно со временем на ней может появиться маленькое отверстие, за счёт этого она и не глушиться
