Автор Тема: Нужна помощь  (Прочитано 378 раз)
Алексей1988
« : 02.12.2017, 10:39:16 »
Всех приветствую. Ребят, у меня беда. Заливает свечи, чёрный дым из трубы. Троит и глохнет. Снимаю фишку с мозгов на 10 минут, подключаю — всё ОК! проеду 10 км и опять тоже самое. Опять обнуляю — опять ОК. И так снова и снова(((( Поменял датчик ОЖ — не помогло. Куда лезть? Заипался в гараже уже третий день. Моник разобрал, вычистил, посадил обратно на герметик на всякий случай. Выручайте!
Megaherz
« Ответ #1 : 02.12.2017, 10:47:38 »
лямбду поменяй
VW Scirocco rally
Артём.
Алексей1988
« Ответ #2 : 02.12.2017, 10:59:11 »
лямбду поменяй
она у меня отключена вообще. Ездил без нее, а пару дней назад началась такая фигня.
дитрих
« Ответ #3 : 02.12.2017, 20:01:11 »
могу помочь диагностикой.....
8025 9725988 набирай
« Ответ #4 : 02.12.2017, 23:41:08 »
а без датчика ОЖ как, тОже заливает ?
