Мо
Какой 7 пин. у тебя 2009 год авто, там Megamos Crypto 48 CAN ( JMA TP23 ) чип и запись через кан. Он каким шнурком делал привязку?
Точно не могу сказать каким шнуром, но шнур был с какай то коробкой, а can нету он сказал. Да и я своим шнуром когда диагностику делал пишет протокол KWP2000 а can при тесте пишет не готов.
какой-то транспорте у него. Привязывать явно карпрогом. Там только помойму есть отдельные фишки по выбору модели. И в последнем поло точно нет зато есть джета онлайн. И именно мексиканка. Далее почему пин верный с чего такое знание? И не 7 пин а 7 байт cs кода. Цс код это не пин:)
когда вводил я сам неверный пишет на приборке ошибка, он же вводил верный ошибку не выдавало, но почему то после этого программа его попросту выкидывала.
Может просто такой специалист?
если вязали сначала васей, то да он выкидывает в блок и потом идем в адапатацию и вяжем.....
