Skaler94
« Ответ #30 : 08.02.2018, 18:15:39 » |
Вы где живёте?
Столинский район
VW Polo 4 1.4 TDI 2009
Skaler94
« Ответ #31 : 13.02.2018, 11:58:59 » |
Сегодня в городе нашел такую же машину как у меня единственное она 2008 года, пообщавшись с владельцем выяснил что у него тоже лампа не горит и никогда не горела. Может она просто не предусмотрена по комплектации?
Skaler94
« Ответ #32 : 30.03.2018, 09:04:18 » |
Проверял приборку тестером все дорожки целые, подключал тестер в разъем для приборки выдает напряжение АКБ как включю зажигание показывает 0. я так понимаю дело в проводке? либо в гене?
Skaler94
« Ответ #33 : 03.04.2018, 08:52:11 » |
Да и на днях разбил чип в ключе ключ был один, приехали восстанавливать провозились более 2х часов приборка не не определялась автоматически в итоге мастер зашол через vw jetta и по его приборке, машина думает что она мексиканская, хотя сборка - бельгия. и выяснилось что не горит диод на давление масла он загорается но сразу тухнет, может у кого есть соображения что и где искать?
« Ответ #34 : 03.04.2018, 14:39:16 » |
Где приборка не определялась автоматически? Что ты до этого ковырял? Чё полез в к чипу? Это не сообщение - это набор не понятных слов.
« Ответ #35 : 03.04.2018, 20:34:39 » |
Причём тут мексиканская джета? Если приборка чб то масленица загорится когда давление пропадёт а так она никогда и не появляется. И зачем в поло заходить через джеты?нафиг не понял.... Ключ восстановить не проблема, если нужно могу привязать новый, не клон а именно новый ключ
« Ответ #36 : 03.04.2018, 20:40:31 » |
похоже они там ковырят, сами не знают, что хотят выковырять.
Skaler94
« Ответ #37 : 04.04.2018, 08:53:39 » |
ну извиняюсь за непонятный набор слов сам толком не разбираюсь машина первая. Проблема в чем была - ключ 1н, чип сломан и иммобилайзер не дает запускать двигатель. Приехал мастер, через ПО пробовал привязать новый чип, (т.е. через спец ПО он выбирал модель моей машины, далее приборка должна была сама определиться какая стоит, но не определалась методом подбора он пытался подобрать и ничего не вышло, пини ему показывала и логин, но когда он вводил логин после чего машина уже должна была завестись даже без чипа систем его выкидывала из приборки и просит войти заново, и так по новой, последнее что он сделал - выбрал другую машину поставил vw Jetta после этого приборка сама определилась и он смог запрограммировать чип, да и он не смог его добавить через адаптацию, он заносил сразу в память машины ну если я его правильно понял) вот а приборка определилась как мексиканская. почему тк не понятно.
« Последнее редактирование: 04.04.2018, 09:03:59 от Skaler94 »
Skaler94
« Ответ #38 : 04.04.2018, 08:57:24 » |
Ну с масленкой я вроде разобрался, нет проблемы - масленка тухнет сразу после вкл зажигания и загорается только если есть проблема. Заходил через Jetta т.к. когда он заходил через POLO приборка не определалась и после ввода логина попросту выкидывало из системы. Мастер сказал что не читает 7й пин и он не может без него прописать чип. да и привязывали не клон а именно новый чип так как старый попросту не работал он полностью раздавлен.
Skaler94
« Ответ #39 : 04.04.2018, 09:00:53 » |
Где приборка не определялась автоматически? Что ты до этого ковырял? Чё полез в к чипу? Это не сообщение - это набор не понятных слов. Не определялась в ПО которым он хотел прописать новый чип. Ковырял ключ т.к. он уже не закрывался и случайно чип раздавил в брелке. И новый чип он не смог через адаптацию добавить т.к. после ввода логина его выкидывало сразу. хотя логин верный. Ну надеюсь сейчас понятнее объяснил.
Skaler94
« Ответ #40 : 04.04.2018, 09:02:50 » |
Так а контролька на зарядку не может также работать - только если есть проблема загориться? Зарядка есть и все заряжает но она как не горела так и не горит при включенном зажигании.
« Ответ #41 : 04.04.2018, 15:03:08 » |
Какой 7 пин. у тебя 2009 год авто, там Megamos Crypto 48 CAN ( JMA TP23 ) чип и запись через кан. Он каким шнурком делал привязку?
Skaler94
« Ответ #42 : 05.04.2018, 10:18:07 » |
Точно не могу сказать каким шнуром, но шнур был с какай то коробкой, а can нету он сказал. Да и я своим шнуром когда диагностику делал пишет протокол KWP2000 а can при тесте пишет не готов.
« Ответ #43 : 05.04.2018, 11:23:33 » |
Точно не могу сказать каким шнуром, но шнур был с какай то коробкой, а can нету он сказал. Да и я своим шнуром когда диагностику делал пишет протокол KWP2000 а can при тесте пишет не готов. Какой 7 пин. у тебя 2009 год авто, там Megamos Crypto 48 CAN ( JMA TP23 ) чип и запись через кан. Он каким шнурком делал привязку?
какой-то транспорте у него. Привязывать явно карпрогом. Там только помойму есть отдельные фишки по выбору модели. И в последнем поло точно нет зато есть джета онлайн. И именно мексиканка. Далее почему пин верный с чего такое знание? И не 7 пин а 7 байт cs кода. Цс код это не пин:)
Skaler94
« Ответ #44 : 05.04.2018, 14:43:04 » |
какой-то транспорте у него. Привязывать явно карпрогом. Там только помойму есть отдельные фишки по выбору модели. И в последнем поло точно нет зато есть джета онлайн. И именно мексиканка. Далее почему пин верный с чего такое знание? И не 7 пин а 7 байт cs кода. Цс код это не пин:) когда вводил я сам неверный пишет на приборке ошибка, он же вводил верный ошибку не выдавало, но почему то после этого программа его попросту выкидывала.
