« Ответ #15 : 05.12.2017, 19:21:00 » |
Массу на двигатель смотри.
а по подробнее я новичок и особо не разбираюсь чо к чем? проводочек от клемы "-" на двигатель накинь и попробуй завести, а массу так смотри на стартере или от двигателя к кузову и т д Проводочек это врятли. Скорее хороший такой провод, как для прикуривания. Сегодня как раз жук 3-х летний приехал на эвакуаторе, ошибка по рулевому, затем гирлянда, не заводится. Кинули провод от АКБ на двигатель - ожил Завез на станцию ТО. проверили сказали что все хорошо, выдает генератор 14.90, но только после перегазовки. стопудов токосъемы зависают.....
Skaler94
« Ответ #16 : 16.12.2017, 09:39:38 » |
Короче облазил весь интернет поспрашивал у знакомых и пришел к сл выводу, после того как сел аКБ естественно загорелись на панели все индикаторы кроме АКБ, далее я проверял тестером и акб и гену, в итоге АКБ заряди заряд держит выдает где то 12.8, гена выдает 14.5-14.9, но после 2000 об\мин, изучив статьи в инете пришел к выводу что гена рабочий акб рабочий но возбуждается только после поднятия оборотов, лампа АКБ так и не всетится, т.е. ключ поворачиваю все индикаторы тухнут остается только чек а акб не горит и после того как завел акб нет, может ли проблема быть в перегоревшем диоде или лампочке на панели? или я чот не так понял,(по идее она же должна загораться когда зажигание включаешь и тухнуть когда зарядка пошла)
VW Polo 4 1.4 TDI 2009
« Ответ #17 : 16.12.2017, 14:31:35 » |
Чё ты по интернету зря шаришь. Какой светодиод или лампочка в панели перегоревшая? Тебе же сказали, снимай генератор и в ремонт. Данная причина похожа на износ щёток или токосъёмных колец на якоре генератора.
Skaler94
« Ответ #18 : 30.12.2017, 22:35:31 » |
Короче поменял я Реле со щетками, зарадка сразу пошла, без перегазовки выдает 14.48-14.50. но лампочка контроля заряда на ПП так и не горит при включенном зажигании ни после пуска двигателя
Skaler94
« Ответ #19 : 30.12.2017, 23:21:32 » |
Генератор проверяли все ок, пробовал подключать в разъем что к генератору идет провод кидал на один контакт а другой конец на минус АКБ и вроде как при вкл зажигания лампа должна загореться, но ничего не горит. Может какой предохранитель полетел(и как вообще его найти, карточки в блоке нету)
« Последнее редактирование: 30.12.2017, 23:23:24 от Skaler94 »
« Ответ #20 : 31.12.2017, 14:40:02 » |
Сними ремень генератора и заведи авто и посмотри, гореть будет или нет.
Skaler94
« Ответ #21 : 02.01.2018, 17:47:39 » |
Сними ремень генератора и заведи авто и посмотри, гореть будет или нет. не горит, саму лампочку, точнее там диод в панели я проверял рабочий
« Ответ #22 : 02.01.2018, 23:05:38 » |
Всё не так просто. С генератора выход соединён с блоком управления бортовой сетью, а с него скорее всего по кан шине подаётся команда на панель. Надо подключаться шнурком, смотреть в группах индикации, какую напругу показывает в 09 блоке и в панели при рабочем генераторе и при снятом ремне и сверить с показаниями измеренной напруги на аккумуляторе. Даже если покажет, что оба блока видят пониженное питание, все равно сложно сказать, какой из этих блоков не дал команду на индикатор. Можно шнурком попробовать запустить тест исполнителей в панели и посмотреть, зажжёт ли этот значок или нет.
Skaler94
« Ответ #23 : 05.01.2018, 21:21:34 » |
Был сегодня на диагностике, куда бы он не заходил(ну я так понял в каждом разделе) везде светиться ошибка приборной панели, с зарядкой все ок сказал а почему лампочка не светит он не вкурсе. (Да и к ПП идут 2 разъема один со стороны спидометра, там все индикаторы рабочие, 2й со стороны тахометра там светиться ток гидроусилитель и свечи)
« Последнее редактирование: 05.01.2018, 21:43:01 от Skaler94 »
« Ответ #24 : 06.01.2018, 00:00:51 » |
2009 год и два разъема на приборку? разве такие разъемы не перестали ставить еще на гольф 4\шаран\галакси итд) до 2004 года? и интересно что за ошибка в приборке...
« Ответ #25 : 06.01.2018, 13:10:21 » |
Как выше сказали, интересно, какая ошибка (номер), да почему этот "спец" по диагностике, не запустил тест в приборке.
Skaler94
« Ответ #26 : 08.02.2018, 10:28:12 » |
После диагностики повторной, 1- на приборку не выдало никаких ошибок единственное но это сказал что низкое питание, тест на приборке запустить не смог т.к. сказал что система не показывает эти блоки управления, также проверял пищалку на ремни ситуация такая же, когда делал тест на диоды на приборке, загорались все кроме лампы контроля заряда. Подскажите что и где искать в чем может быть неисправность.
« Ответ #27 : 08.02.2018, 12:24:54 » |
так диагностика и делается что бы специалист сказал что делать, какой толк от форума
Skaler94
« Ответ #28 : 08.02.2018, 12:50:48 » |
учитывая какие специалисты там где я живу толку от них мало, ина неисправность он мне указал а как ее исправить вот в чем вопрос, хотя в данном случае и на неисправность он мне не указал, сказал лишь про низкое питание и что тест запустить нельзя
« Последнее редактирование: 08.02.2018, 12:53:36 от Skaler94 »
« Ответ #29 : 08.02.2018, 17:41:27 » |
Вы где живёте?
