Автор Тема: Вода в салоне VW B5.  (Прочитано 4995 раз)
Павел1989
« : 23.11.2017, 11:18:12 »
Добрый день. Только зарегистрировался на сайте. Интересует вопрос по подтеканию воды в салоне (водительское место). Информации в интернете куча. Подтекает скорее всего через ЭБУД. Но нет ни времени ни гаража, что бы заняться самому. Может кто подскажет толкового специалиста, который этим занимался. Заранее большое спасибо.
Toksel
Golf MK4 AXP - продан
« Ответ #1 : 23.11.2017, 17:38:48 »
почти всех владельцев б5,у кого была вода в салоне,уже можно считать специалистами в этом деле =)
-Надо было на х*й послать!
Slash
« Ответ #2 : 03.02.2018, 11:05:37 »
Ребята, добрый день. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. Под передним пассажирским сидением скапливается вода, и нехило, сразу скажу все дренажные отверстия чистые и проверяются. Разобрался я не сразу, но понял, что вода попадает из под двери, точнее внизу на двери передней перпендикулярно прикреплено 2 резинки для отвода воды, вот и из этих мест через уплотнитель вода струйкой льется род коврик. Что делать? Эти резинки новые не продаются, сняты с производства, купил я бу, поменял, но толку ноль. Менять уплотнитель? Спасибо, если кто подсобит
H1net
« Ответ #3 : 04.02.2018, 14:21:46 »
поменяйте уплотнитель с резинками.
дитрих
« Ответ #4 : 13.04.2018, 14:53:46 »
под передней панелью посмотри мокрый коврик или нет?НепонимающийНепонимающий??
DenisV
« Ответ #5 : 17.06.2020, 09:55:30 »
Всем привет!!!
Многие из владельцев уже нашли места попадания воды в салон В5 через подгулявший уплотнитель панели двери к которой крепиться привод стеклоподъёмник и динамик. Это понятно. Вопрос в другом, какие средства лучше использовать для уплотнения, так что бы можно было безболезненно снять сие панель для замены или ремонта замка двери например. Суть в том что не очень хочется клеить на гермет а потом при необходимости драть все это дело, по тому как есть вероятность погнуть эту самую панель и слой гермета уже будет толще местами при следующем монтаже.
Вообщем поделитесь опытом кто как делал?
Заранее благодарен!!!
