Автор Тема: Не работает кнопка открытия багажника и камера ЗХ... Хелп!  (Прочитано 8412 раз)
Maks93
« : 15.11.2017, 14:02:55 »
Всем доброго времени суток!
Суть проблемы: нежданно-негаданно приключилась печалька- замок багажника ( пассат сс) не открывается механическим путём, те, приподнимаю крышку значка VW реакция=0; с кнопки в салоне и с брелка открывается;далее: камера ЗХ не вылазит опять таки из значка ( соответственно не кажет ничего, на дисплее лишь полосы траектории и больше ничего) Сигнализация штатная- ничего не менялось. Подскажите пожалуйста:
1. Мож какой предохранитель сгорел ?
2. Мож какая нибудь тяга соскочила ?
« Последнее редактирование: 15.11.2017, 14:05:58 от Maks93 » Записан
« Ответ #1 : 15.11.2017, 15:53:06 »
диагностика -разбор. подругому никак
« Ответ #2 : 15.11.2017, 16:29:34 »
Микрик на открытие часто накрывается в значке.
« Последнее редактирование: 15.11.2017, 16:31:39 от Alex_k » Записан
« Ответ #3 : 15.11.2017, 16:41:07 »
у меня когда он накрылся то ошибка появилась. а у него я думая земля где то отвалилась вот и камера не пашет тоже....
Maks93
« Ответ #4 : 16.11.2017, 21:17:52 »
Ошибок не каких нет.
Может быть дело в поводке багажника? Слышал она у всех пассатов слабая.
« Ответ #5 : 16.11.2017, 23:19:48 »
Там электрика никаких поводков там нет. Предыдущие смотрел?
Maks93
« Ответ #6 : 17.11.2017, 08:11:05 »
Я имел в виду провод может какой надломился в жгуте проводки багажника.
Пока ещё нечего не смотрел, сегодня поеду в гараж разбирать и диагностировать пытатся
Maks93
« Ответ #7 : 18.11.2017, 22:10:03 »
В общем снял обшивку слева, позвонил проводку, все с ней нормально. Контакты чистые.
В чем может быть еше причина сей беды?
« Ответ #8 : 19.11.2017, 00:02:05 »
Пред.... Ошибки скан в студию
« Ответ #9 : 19.11.2017, 14:14:41 »
Раз снял обшивку, микрик проверяй. Ищи его выводы на разъёме, закрывай багажник и перемыкай искусственно провода микрика. Если был бы пред, то замок вообще бы не работал.
« Последнее редактирование: 19.11.2017, 14:16:58 от Alex_k » Записан
« Ответ #10 : 19.11.2017, 15:55:33 »
и я не понял как в седане можно снять обшивку слева? на багажнике же полноценная крышка.....=) или я не догоняю
Maks93
« Ответ #11 : 22.11.2017, 11:56:08 »
Она же не цельная.
Внутренняя обшивка багажника из трех частей состоит
« Ответ #12 : 22.11.2017, 20:15:28 »
крышка из трех частей? Даже в универсале такого не видел:)
Она же не цельная.
