Автор Тема: Touran 2.0 TDI Climatronic дует еле тёплый воздух  (Прочитано 1828 раз)
sergeybgl
« Ответ #15 : 11.01.2018, 12:08:22 »
У кого туран, пассат, гольф с 2,0 TDI BMM: часто включается вентилятор радиатора системы охлаждения, патрубок к термостату даже при 95 градусах холодный. Пока не пойму, или новый термостат не открывается (новый работал - проверял в кипятке), или что-то еще! Хотел бы знать как у вас с прогревом двигателя, включением вентилятора и прогревом салона?
Salut
Polo Sedan 1.6; Jetta 6 1.4 TSI; Tiguan 2.0 TDI
« Ответ #16 : 17.01.2018, 16:24:37 »
sergeybgl, Вы промывали когда-нибудь систему охлаждения  с химией? и меняли ли антифриз?
Сугубо мое предположение,  дело может быть в отложениях в системе охлаждения. Например если антифриз не менять то присадки, которые входят в состав (антикоррозийные и т.д.) со временем  вырабатывают свой ресурс и откладываются на поверхности деталей  системы охлаждения, также в системе может присутствовать накипь. И все эти отложения приводят к ухудшению теплоотводящих характеристик, к закупориванию каналов радиатора охлаждения.
Открою секрет. Вся эта химия, как покойнику припарки, поможет на пару дней.  Hysterical
я с Вами в корне не согласен. Вы же,например, чайник, очищаете от накипи периодически лимонной или уксусной кислотами?  Или "Вся эта химия, как покойнику припарки, поможет на пару дней" и не чистите чайник никогда? Очень сомневаюсь. С системой охлаждения тоже самое, периодически ее нужно чистить. Присадки очищают систему и антифриз вы вливаете в чистую систему. Накипи не будет если заливать дистиллированную воду. Масла тоже не будет если со всеми резинками все нормально. Антикоррозийные присадки в новом антифризе будут работать. И все, в систему охлаждения можно не лезть до следующей замены антифриза.
« Ответ #17 : 17.01.2018, 18:55:17 »
О а я не знал, что в чайнике для подогрева воды тоже есть соты. И использование антинакипи, помогает очистить забившиеся соты.  Hysterical
