Автор Тема: Кодирование эбу двигателя  (Прочитано 1220 раз)
vazik.by
VW Sharan 2.8 VR6, AAA, 1997
Жодино
« : 08.11.2017, 13:59:47 »
Доброго времени суток всем!
Впервые решил обратиться к Вам на форум, так что если что-то не так - поправляйте.
Итак, опишу всю историю проблемы: шаран 2.8 вр6, ААА, 1997, изначально все как на картинке (кп стояла автомат). После долгих раздумий решился поменять акпп на мкпп, поменял. БУ приборки и абс успешно перекодировались с помощью vag-com. БУ двигателя никах не желает, стоит кодировка 04001 и ничего с этим нельзя сделать. Пробовал через пунк "кодирование" - ничего, пробовал через пунк "вход" - требует логин. Правда после перепайки бу, удалось сменить тип коробки, только не в цифровом коде, а в названии (было motor pmc at, стало motor pmc hs). На просторах интернета нашел информацию, что vas-pc кодирует бу без логинов. Купил vas5054, информация оказалась ложной (по крайней мере в моем случае), vas-pc также потребовал логин, через кнопку "кодирование" без логина, также ничего (вроде вводишь новый код, а программа ошибку выдает). По elsa для моего двигателя кодировка должна быть 00000 - механика и 00001 - автомат. В настоящее время так и езжу с кодировкой 04001.
У кого какие есть идеи? Где можно взять логин от бу двигателя?
Всем заранее спасибо!
« Последнее редактирование: 08.11.2017, 14:04:21 от vazik.by » Записан
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
Могилев
« Ответ #1 : 08.11.2017, 14:24:53 »
странно что вас требует логин. обычно коирует он без него. какой версией пытаетесь?
Бортовой журнал на Drive2.ru
vazik.by
Жодино
« Ответ #2 : 08.11.2017, 14:32:50 »
врать не буду, версию по не помню, сегодня попробую еще раз заодно и гляну. Точное название прибора VAS 5054a (с UDS), и по ставил с диска, который в комплекте шел
