Автор Тема: ПОМОГИТЕ! Низкая компрессия в цилиндре  (Прочитано 1379 раз)
fari2006
« : 06.11.2017, 18:34:20 »
Владею авто VW Jetta 1.4 tsi (122 лс), 2011 г.в.
Проблема такая: хотел поменять цепь ГРМ. Оставил машину в сервисе. Перед этим сказал в сервисе, что машину слегка потряхивает. Обороты не плавают. Через час перезванивают и говорят, что смысла менять цепь нет, т.к. во втором цилиндре низкая компрессия.
1 - 12.5 бар
2 - 10 бар
3 - 12,5 бар
4 - 12,5 бар
Вопрос:
может быть низкая компрессия из-за растянутой цепи ГРМ? Поможет ли замена повысить компрессию?
Может ли повысить компрессию раскоксовка?
Может есть еще какие советы. Сумма за ремонт (предварительно) насчитали немаленькую
« Ответ #1 : 06.11.2017, 22:37:49 »
нет
нет
поможет если машина стояла несколько лет или использовалось очень плохое масло и вовремя не менялось, т.е. если залегли кольца. при физических повреждениях или износе она не поможет
сам захотел или были на то причины?
пока не вскроется причину не выяснить. не меняй цепь если не критично, езди и ищи другой движок
« Ответ #2 : 06.11.2017, 22:44:54 »
так а что удивительного ....
ремонт 1.4 tsi это ж не третий пассат ремонтировать ....
« Ответ #3 : 07.11.2017, 09:20:21 »
пустяки, засыпал поршня и дальше пяки пока и они не осыпали перегородки, надеюсь мозгов не хватило лить аи92
