Автор Тема: Диагностика климат контроля vw golf 6  (Прочитано 802 раз)
kir877
« : 28.10.2017, 20:23:05 »
Здравствуйте! Летом при активной работе климата, отчётливо слышится гул из печки, который растёт вместе с оборотами двигателя, через некоторое время проходит. У меня есть провод Вася-Диагност, по нему глянул давление на холодном работающем двигателе 3,6 bar. Температура окружающей среды 7 градусов. Подскажите как могу диагностировать, требуется ли до залив фриона, исправен ли компрессор и что может быть причиной шума из печки! Заранее спасибо! Двигатель 1,6 BSE. Двухзонный климат.
« Ответ #1 : 28.10.2017, 21:54:59 »
причем тут фреон? у вас банально гудит мотор печки достааньте и почистите+по капле масла на подшипники. обзоров много на эту тему. а насчет давления гугл в помощь.
Бортовой журнал на Drive2.ru
kir877
« Ответ #2 : 28.10.2017, 23:48:45 »
Спасибо за совет, завтра гляну конечно. Но, забыл указать, что этот гул присутствует только при охлаждении воздуха. Той есть сейчас никакого гула нету, так как воздух не охлаждается!
« Ответ #3 : 29.10.2017, 18:10:33 »
у вас климат при понижении температуры он берет воздух с улицы если на улице жарко то вкл компрессор. так же вкл компрессор от датчика влажности под испарителем для осушения воздуха. у вас гудит либо мотор печки либо не может отпозиционироваться мотор заслонки (не помню номер) отвечающей за холод\тепло. когда мало фреона то при заглушке авто с вкл компрессором слышно журчание.
