Автор Тема: Диагностика климат контроля vw golf 6  (Прочитано 173 раз)
kir877
« : 28.10.2017, 20:23:05 »
Здравствуйте! Летом при активной работе климата, отчётливо слышится гул из печки, который растёт вместе с оборотами двигателя, через некоторое время проходит. У меня есть провод Вася-Диагност, по нему глянул давление на холодном работающем двигателе 3,6 bar. Температура окружающей среды 7 градусов. Подскажите как могу диагностировать, требуется ли до залив фриона, исправен ли компрессор и что может быть причиной шума из печки! Заранее спасибо! Двигатель 1,6 BSE. Двухзонный климат.
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
Могилев
« Ответ #1 : 28.10.2017, 21:54:59 »
причем тут фреон? у вас банально гудит мотор печки достааньте и почистите+по капле масла на подшипники. обзоров много на эту тему. а насчет давления гугл в помощь.
Бортовой журнал на Drive2.ru
Помогу с привязкой приборных панелей и ключей на авто до 2015
kir877
« Ответ #2 : 28.10.2017, 23:48:45 »
Спасибо за совет, завтра гляну конечно. Но, забыл указать, что этот гул присутствует только при охлаждении воздуха. Той есть сейчас никакого гула нету, так как воздух не охлаждается!
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
Могилев
« Ответ #3 : 29.10.2017, 18:10:33 »
у вас климат при понижении температуры он берет воздух с улицы если на улице жарко то вкл компрессор. так же вкл компрессор от датчика влажности под испарителем для осушения воздуха. у вас гудит либо мотор печки либо не может отпозиционироваться мотор заслонки (не помню номер) отвечающей за холод\тепло. когда мало фреона то при заглушке авто с вкл компрессором слышно журчание.
