golf_flog
« : 28.10.2017, 12:31:25 » |
не работает круиз GOLF 6 синий провод в стрекозе восстановлен, но чуда не произошло
все штатное, ничего не менялось не докупалось и не доставлялось
кто поможет шнурком почитать машину для выяснения причин ??
территориально МИНСК центр, зеленый луг, уручье, дражня , серебрянка, чижовка
« Последнее редактирование: 28.10.2017, 18:36:35 от golf_flog »
Golf 6 2009 1.4
« Ответ #1 : 28.10.2017, 15:01:49 » |
Ну так хотя бы профиль нормально заполни, раз место стоянки авто не указываешь. Круиз может не работать из-за неисправности датчика сцепления (холла), который в ошибку не выпадает, а еще наличии ошибок по двигателю.
« Ответ #2 : 28.10.2017, 15:58:34 » |
Что с авто делалось? А то может мультируля в сунул и теперь не знает почему круиз отвалился:)
golf_flog
« Ответ #3 : 28.10.2017, 18:28:34 » |
все штатное, ничего не делалось, кроме тго что соединил синий провод круиза после соединения не работает
Golf 6 2009 1.4
« Ответ #4 : 28.10.2017, 21:59:51 » |
а почему было разъеденено?
golf_flog
« Ответ #5 : 29.10.2017, 09:33:11 » |
болезнь у них такая, перетирается синий провод
Golf 6 2009 1.4
« Ответ #6 : 29.10.2017, 18:05:43 » |
тогда либо криво собрали либо..... не знаю че за болезнь такая еще ни разу не видел=)наверно если пробега дофига....
golf_flog
« Ответ #7 : 29.10.2017, 18:15:31 » |
что там разбирать ? снял обшивку руля, соединил провод - всё, весь ремонт провода. убеждаюсь походу форум бесполезный, никто ничем не может оказать помощь. только флуд не по теме
Golf 6 2009 1.4
« Ответ #8 : 30.10.2017, 12:27:33 » |
что там разбирать ? снял обшивку руля, соединил провод - всё, весь ремонт провода. убеждаюсь походу форум бесполезный, никто ничем не может оказать помощь. только флуд не по теме ну тогда разбирайте снова. какой вопрос такой ответ. то что соединили один провод не значит что он был один. снимается весь руль и снимается ручка. даже если вы напишите тоже самое на гольф клубе там в лучшем случае просто никто не ответит.
« Ответ #9 : 31.10.2017, 13:05:50 » |
что там разбирать ? снял обшивку руля, соединил провод - всё, весь ремонт провода. убеждаюсь походу форум бесполезный, никто ничем не может оказать помощь. только флуд не по теме Ты чё без шнурка хочешь, чтобы тебе как ясновидящие ответили и сразу причину указали? Шнурок торкаешь, смотришь наличие ошибок, смотришь в группах индикации двигателя, работает ли переключатель включения круиза, работоспособность кнопок плюс, минус на круизе, работу датчика сцепления. А то сам решил устроить флуд и начинаешь здесь всех винить. Можно на сервис поехать и там починят, раз шнурка нет.
« Последнее редактирование: 31.10.2017, 16:35:07 от Alex_k »
« Ответ #10 : 31.10.2017, 18:26:19 » |
что там разбирать ? снял обшивку руля, соединил провод - всё, весь ремонт провода. убеждаюсь походу форум бесполезный, никто ничем не может оказать помощь. только флуд не по теме ну тогда разбирайте снова. какой вопрос такой ответ. то что соединили один провод не значит что он был один. снимается весь руль и снимается ручка. даже если вы напишите тоже самое на гольф клубе там в лучшем случае просто никто не ответит. Если там подрулевого нет, то может и провода идут, только понять не могу, как они там могут перетереться.
« Последнее редактирование: 31.10.2017, 18:28:14 от Alex_k »
« Ответ #11 : 01.11.2017, 07:23:22 » |
что там разбирать ? снял обшивку руля, соединил провод - всё, весь ремонт провода. убеждаюсь походу форум бесполезный, никто ничем не может оказать помощь. только флуд не по теме ну тогда разбирайте снова. какой вопрос такой ответ. то что соединили один провод не значит что он был один. снимается весь руль и снимается ручка. даже если вы напишите тоже самое на гольф клубе там в лучшем случае просто никто не ответит. Если там подрулевого нет, то может и провода идут, только понять не могу, как они там могут перетереться. есть там провода в ручке и раз цветные то и подрулевой там 5-6 поколения. Один раз на драйве видел делали, но там пробег атомный. Вот я и удивился (болячке)
