Автор Тема: нужна ПОМОЩЬ - не работпет КРУИЗ GOLF 6 нужно почитать шнурком  (Прочитано 1277 раз)
golf_flog
« : 28.10.2017, 12:31:25 »
не работает круиз GOLF 6
синий провод в стрекозе восстановлен, но чуда не произошло
все штатное, ничего не менялось не докупалось  и не доставлялось
кто поможет шнурком почитать машину для выяснения причин ??
территориально МИНСК
центр, зеленый луг, уручье, дражня , серебрянка, чижовка
« Последнее редактирование: 28.10.2017, 18:36:35 от golf_flog » Записан
Golf 6 2009  1.4
« Ответ #1 : 28.10.2017, 15:01:49 »
Ну так хотя бы профиль нормально заполни, раз место стоянки авто не указываешь. Круиз может не работать из-за неисправности датчика сцепления (холла), который в ошибку не выпадает, а еще наличии ошибок по двигателю.
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
Могилев
« Ответ #2 : 28.10.2017, 15:58:34 »
Что с авто делалось? А то может мультируля в сунул и теперь не знает почему круиз отвалился:)
Бортовой журнал на Drive2.ru
golf_flog
« Ответ #3 : 28.10.2017, 18:28:34 »
все штатное, ничего не делалось, кроме тго что соединил синий провод круиза
после соединения не работает
Golf 6 2009  1.4
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
Могилев
« Ответ #4 : 28.10.2017, 21:59:51 »
а почему было разъеденено?
golf_flog
« Ответ #5 : 29.10.2017, 09:33:11 »
болезнь у них такая, перетирается синий провод
Golf 6 2009  1.4
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
Могилев
« Ответ #6 : 29.10.2017, 18:05:43 »
тогда либо криво собрали либо..... не знаю че за болезнь такая еще ни разу не видел=)наверно если пробега дофига....
golf_flog
« Ответ #7 : 29.10.2017, 18:15:31 »
что там разбирать ?
снял обшивку руля, соединил провод - всё, весь ремонт провода.
убеждаюсь походу форум бесполезный, никто ничем не может оказать помощь.
только флуд не по теме
Golf 6 2009  1.4
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
Могилев
« Ответ #8 : 30.10.2017, 12:27:33 »
что там разбирать ?
ну тогда разбирайте снова. какой вопрос такой ответ. то что соединили один провод не значит что он был один. снимается весь руль и снимается ручка. даже если вы напишите тоже самое на гольф клубе там в лучшем случае просто никто не ответит.
« Ответ #9 : 31.10.2017, 13:05:50 »
что там разбирать ?
Ты чё без шнурка хочешь, чтобы тебе как ясновидящие ответили и сразу причину указали? Шнурок торкаешь, смотришь наличие ошибок, смотришь в группах индикации двигателя, работает ли переключатель включения круиза, работоспособность кнопок плюс, минус на круизе, работу датчика сцепления. А то сам решил устроить флуд и начинаешь здесь всех винить. Можно на сервис поехать и там починят, раз шнурка нет.
« Последнее редактирование: 31.10.2017, 16:35:07 от Alex_k » Записан
« Ответ #10 : 31.10.2017, 18:26:19 »
что там разбирать ?
Если там подрулевого нет, то может и провода идут, только понять не могу, как они там могут перетереться.
« Последнее редактирование: 31.10.2017, 18:28:14 от Alex_k » Записан
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
Могилев
« Ответ #11 : 01.11.2017, 07:23:22 »
что там разбирать ?
есть там провода в ручке и раз цветные то и подрулевой там 5-6 поколения. Один раз на драйве видел делали, но там пробег атомный. Вот я и удивился (болячке) Smiley
