Автор Тема: Большая вибрация от двигателя  (Прочитано 1846 раз)
Александр passatb3 1991
« : 28.10.2017, 00:07:32 »
Помогите решить проблему. Начну пожалуй с самого начала. У меня passat b3 1991г. Раньше стоял двигатель простой 1.9 дизель я решил поставить 1.9 турбодизель. Всё бы ничего но теперь столкнулся с проблемой разбивает правую подушку (по ходу движения), разбивает подушку одну а затем и все остальные, разбивает из-за того что двигатель колотит. Спрашивал я у специалистов местных мне сказали что нужно менять подрамник на гольфовский (сказали что там стоит правая гидро подушка). Просто самого уже надоело снова поставил все подушки новые, вот уже месяц поездил и всё равно трясёт этот двигатель. что делать не знаю. Помогите! (может кто сталкивался с этим или есть хоть какие предположения)
« Ответ #1 : 28.10.2017, 00:30:55 »
так а колотит двиг то чегО ?
« Ответ #2 : 28.10.2017, 00:40:38 »
на В3 до 1993 года на турбодизелях шла обычная опора 191199262A. Гидроопора пошла на В4.
« Последнее редактирование: 28.10.2017, 00:42:43 от Андрей VW Passat B3 » Записан
« Ответ #3 : 28.10.2017, 00:42:27 »
я покупал  двигатель 1993 года. Когда я двигатель поставил он немного наклонился может из-за того что на правую подушку двигателя крепление другое. и может из-за этого и колотит его и разбивает подушку.
« Последнее редактирование: 28.10.2017, 00:46:32 от Александр passatb3 1991 » Записан
« Ответ #4 : 28.10.2017, 00:43:17 »
я покупал двигатель с 1993
буквы двига знАете ?
« Ответ #5 : 28.10.2017, 09:46:03 »
Вибрация может ещё быть из-за клина обгонной муфты на генераторе.
« Ответ #6 : 28.10.2017, 12:12:23 »
кстати дА !
Александр passatb3 1991, поликлиновой ремень на генератор скАчет ?
« Ответ #7 : 28.10.2017, 19:49:44 »
Нет ремень не скачет. буквы 24D98.
« Ответ #8 : 28.10.2017, 19:51:59 »
На холодную так вообще колотит, а как прогреется так ещё терпимо.
« Ответ #9 : 28.10.2017, 20:38:08 »
Это не те буквы ...
Должен быть или AAZ или SB ....
« Ответ #10 : 28.10.2017, 21:03:31 »
SB
« Ответ #11 : 28.10.2017, 22:44:31 »
SB
Шкиф приводных ремней на коленвалу случаем не с резИновым демпфером ?
« Ответ #12 : 29.10.2017, 00:33:24 »
не знаю. А как узнать?
« Ответ #13 : 29.10.2017, 11:18:42 »
шкив такой ?
https://www.google.by/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.vag24.de%2FWebRoot%2FStore8%2FShops%2F61870722%2F5140%2F9D1A%2F348F%2FE381%2F310E%2FC0A8%2F28BA%2F0099%2F068105243h.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.vag24.de%2FSchwingungsdaempfer-fuer-Kurbelwelle-T3-TD-Golf-TD&docid=BsT71d-MX4l8FM&tbnid=9bBWPWyY06AdtM%3A&vet=10ahUKEwjno_KBspXXAhXmJZoKHa7VAMQQMwgoKAMwAw..i&w=640&h=480&bih=639&biw=1366&q=068105243H&ved=0ahUKEwjno_KBspXXAhXmJZoKHa7VAMQQMwgoKAMwAw&iact=mrc&uact=8
номер шкива - 068105243H
на генератор ремень какОй? Клиновой или ручейковый ?
« Последнее редактирование: 29.10.2017, 11:22:39 от Андрей VW Passat B3 » Записан
« Ответ #14 : 29.10.2017, 16:22:06 »
На генератор ремень ручейковый
