   Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: плохо греет печка Гольф 2 1.3  (Прочитано 21685 раз)
« Ответ #15 : 29.10.2017, 16:15:34 »
Мне тут предложили такой вариант что радиатор потоком воздуха охлаждается и поэтому дует не горячим, но как такое возможно ?
такое не возможно.
Что же рАньше так не охлаждало печку ?
Радиатор ощупывался именно его сОты или пластиковая крышка сверху, в которой входной и выходной патрубки ?
« Последнее редактирование: 29.10.2017, 16:18:28 от Андрей VW Passat B3 » Записан
romanasadchy
« Ответ #16 : 29.10.2017, 16:40:45 »
щупал соты радиатора, они все одинаковой температуры руку держал секунды 2-3 и тогда только припекало
« Ответ #17 : 30.10.2017, 14:43:25 »
насколько горячим должен быть радиатор печки?
как минимум - от 87*С ...
romanasadchy
« Ответ #18 : 30.10.2017, 15:50:17 »
блин ну тогда я незнаю, все что сказали все проверил, а дует теплым а не горячим (((((
romanasadchy
« Ответ #19 : 30.10.2017, 19:16:56 »
заказал радик АВА завтра буду менять, посмотрим в нем ли дело
romanasadchy
« Ответ #20 : 31.10.2017, 22:03:05 »
снял печку вот такие у меня заслонки, оказывается там ставили до меня тоже радик китайский непотекший соты вроде целые вот для сравнения старый слева, новый справа , переклеил заслонки спленом 4мм с двух сторон, теперь они выглядят так .. Все собрал, завтра буду ставить обратно. Теперь такой вапрос как правильнее всего и лучше после установки выгнать воздушную пробку с радика ? наполнять его нужно ?
« Ответ #21 : 31.10.2017, 22:28:06 »
заполнится он сам, когда заливать антифриз будешь ....
romanasadchy
« Ответ #22 : 31.10.2017, 23:14:22 »
а воздух сам выйдет через крышку РБ ?
« Ответ #23 : 01.11.2017, 00:37:48 »
открой крышку да погазуй двигом ....
romanasadchy
« Ответ #24 : 01.11.2017, 13:02:30 »
поменял! так вот , ничего по сути не изменилось, но заметил еще одно, печка дует тепловатым когда машина на ХХ 1000об если я даю 3500об то через пару секунд воздух горячеет и довольно таки хорошо, вот и не пойму, что дальше проверять ?
« Ответ #25 : 01.11.2017, 14:06:30 »
возможно,если радиатор "кетайцкий",сам так ездил,мучался,пока б/у оригинал не поставил,сейчас жара!)
romanasadchy
« Ответ #26 : 01.11.2017, 15:09:53 »
сейчас покатался , так вот когда едишь на 2000-2500 оборотах то печка жарит тока впуть, но остонавливаешься и на холостом дует просто тепленьким
« Ответ #27 : 01.11.2017, 18:11:24 »
Или проходимость трубок, что на печку и с печки, снижена (на обратку трубка вроде стальная), или помпа не достаточно напор дает,  или печка новая как и старая ...
Обратка в бачёк поступАет ? На х.х. и повышенных оборотах разница в потоке обратки есть ?
« Последнее редактирование: 01.11.2017, 19:38:20 от Андрей VW Passat B3 » Записан
romanasadchy
« Ответ #28 : 02.11.2017, 00:29:45 »
обратка в бачек идет, на счет разницы в потоке я не смотрел, ну понятно что с повышением оборотов давление во всех патрубках немного увеличивается
« Ответ #29 : 02.11.2017, 12:00:04 »
если крышку с бачка снять (аккуратно),  на холостых печка греть начинАет ?
   Страниц: 1 [2] 3   Вверх
