romanasadchy
« : 27.10.2017, 20:00:44 » |
Подскажите, что смотреть в первую очередь , стала плохо греть печка ( раньше грела так что в майке жарко было) на 1 скорости воздух еще горячеватый , на 2 и 3 ели теплый. Подскажите что за чем проверять чтоб выявить неисправность ? гольф 2 1.3mh 87год
« Ответ #1 : 27.10.2017, 22:16:01 » |
работу термостата проверяй ....
romanasadchy
« Ответ #2 : 28.10.2017, 10:00:40 » |
термостат вроде рабочий при заводке нижний патрубок на радиаторе холодный, как машина выходит на температуру около 90 градусов он открывается ( температуру смотрел на приборке) , что если не он ?
« Ответ #3 : 28.10.2017, 12:19:28 » |
Разве говорили что обязательно он ? Говорили - проверяй его работу ... Раз термостат работоспособный, то остается осыпавшееся уплотнение на заслонке регулировки температуры воздуха или забитый радиатор самой печки.
« Последнее редактирование: 28.10.2017, 12:22:47 от Андрей VW Passat B3 »
romanasadchy
« Ответ #4 : 28.10.2017, 12:46:28 » |
я понял буду смотреть,если заслонки целые, то какой радиатор лучше выбрать в наше время?
romanasadchy
« Ответ #5 : 28.10.2017, 12:47:04 » |
или можно как-то старый прочистить без спец оборудования ?
« Ответ #6 : 28.10.2017, 12:51:32 » |
Вы готовы выложить 60$ за отопитель от Valeo ?
romanasadchy
« Ответ #7 : 28.10.2017, 16:49:08 » |
тоесть за меньшие деньги тепла в машине зимой небудет ?
« Ответ #8 : 28.10.2017, 17:11:06 » |
будет ..... но не факт, что будет ташкент как с оригинальным отопителем .... Valeo это практически оригинал ..... на драйв.ру помониторь, что за производителей народ во 2 гольфа устанавливает з.ы. ну и если своя еще оригинал окажется и не протекающая, можно поплясать над ней с промывкой ...
« Последнее редактирование: 28.10.2017, 17:19:19 от Андрей VW Passat B3 »
romanasadchy
« Ответ #9 : 28.10.2017, 20:47:11 » |
я понял завтра буду смотреть, надеюсь все обойдется заслонками )))
romanasadchy
« Ответ #10 : 29.10.2017, 13:17:10 » |
Такая ситуация снял воздуховод, заслонка холодный-горячий обклеена паралонном с двух стором толщиной 4-5мм фото , радиатор печки на прогретой машине с открытым термостатом - если подержать руку на нем секунды 2 то обжигает , моторчик печки вроде дует хорошо но сломана одна лопасть фото что смотреть еще? ничего не пойму??
romanasadchy
« Ответ #11 : 29.10.2017, 14:04:08 » |
насколько горячим должен быть радиатор печки?
« Ответ #12 : 29.10.2017, 14:52:10 » |
И сама заслонка при переключении регулятора передвигается ?
romanasadchy
« Ответ #13 : 29.10.2017, 15:25:51 » |
Да передвигается и плотнинько закрывается
romanasadchy
« Ответ #14 : 29.10.2017, 15:34:25 » |
Мне тут предложили такой вариант что радиатор потоком воздуха охлаждается и поэтому дует не горячим, но как такое возможно ?
