Автор Тема: Как снять пластиковый "термоусаженный" патрубок?  (Прочитано 493 раз)
user_818
« : 10.10.2017, 18:36:44 »
Как снять эту трубку? Нужно поменять клапан вентиляции топливного бака. Так вот с одной стороны на штуцер надет шланг+хамут, а с обратной вот такая как бы пластиковая трубка, по принципу, похожая на термоусадку. Может кто сталкивался? Естественно, до  "спилить и приколхозить кусочек шланга" я и сам сразу додумался ))) Желательно сохранить сам шалнжик.  Hysterical
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #1 : 10.10.2017, 19:54:38 »
нагревай и стягивай
user_818
« Ответ #2 : 10.10.2017, 20:23:19 »
нагревай и стягивай
Угу, спасибо за овет. Так и планирую делать. Погреть феном, и попробовать стянуть, если не получится, то уже буду кусочек шланга колхозить. Т.к посмотрел по каталогу ВАГ, эта пластиковая фиговинка с двумя герметичными фишками с обратной стороны, стоит 100$ Smiley
« Ответ #3 : 10.10.2017, 22:48:08 »
у меня повторно не сразу получилось поставить на вакуумном усилителе т.к. не прижималось герметично при нагреве феном (уже усевшийся материал) пришлось хомутом стягивать когда нагрелось но в итоге все равно купил на разборе другую трубку
user_818
« Ответ #4 : 11.10.2017, 13:44:14 »
На всякий случай, отписываюсь о решении.
Трубку сняли прогрев феном. Всё оооочень долго, трудно и акуратно. Грели очень постепенно (минут 10-15). И пришлось ещё подковыривать отверткой - руками ни в какую.
Клапан заменили на новый и надели на него эту же трубку обратно, предварительно, ещё раз прогрев феном. Наделась гораздо проще. После остывания, трубка усела и зафиксировалась очень плотно. Дополнительно, хамуты ставить не пришлось. SergSTI и formus, спасибо за советы и опыт.
