Автор Тема: Golf2 1,3 mono прерывистая работа двигателя, в чем проблема?  (Прочитано 924 раз)
slamdoo
« : 07.10.2017, 15:45:56 »
Приветствую , Господа, столкнулся с такой проблемой (смотреть на видео),
 может кто сталкивался , подскажите куда копать? Golf 2 , 1,3 моновпрыс 1990 г.в.
allroad
Quattro
« Ответ #1 : 08.10.2017, 19:04:48 »
1.3 инжектор.
проверить подсосы.
проверить датчик температуры охлаждайки
проверить датчик температуры всасываемого воздуха.
сопротивление датчиков должно быть примерно одинаково на холодном моторе.
проверить подачу 12в на заведенном моторе на клапан прогрева(под впускным коллектором)
Выставить уоз
Отрегулировать Холостой ход винтом.
все это делать при отключенной лямбде.
slamdoo
« Ответ #2 : 11.10.2017, 17:23:37 »
1.3 инжектор.
проверить подсосы.
Выставить уоз
Спасибо, буду пробовать
vitalya11112
« Ответ #3 : 23.10.2017, 22:38:52 »
У меня что-то было похоже, только еще и стук присутствовал. Понятно, что нужно было проверить подсосы, температуру охлаждайки и температуру всасываемого воздуха. Но мне это никак не помогло. Стук просто привел к детальной диагностике. Пришлось ехать в техсервис: https://www.sto-ts.by/uslugi-sto/remont-dvigatelya.html . Я с начала думал что придется все менять. Но заменили некоторые детали, почистили и готов к обслуживанию. А как бы новый покупать это не дешевое удовольствие.
« Последнее редактирование: 01.11.2017, 16:09:31 от vitalya11112 » Записан
