Автор Тема: Подскажите новичку.  (Прочитано 5074 раз)
Евгения Фетис
Гость
« : 30.09.2017, 16:32:12 »
Форумчане подскажите, я не так давно купил машину с пробегом примерно 80 тыс километров. Бывший хозяин туда вобще не лазил и ничего не делал.  Стоит ли мне делать развал-схождения в целях профилактики?  Машина едет ровно, резина потертая равномерно, подвеска целая. Я вот думаю, может сделать, или все-таки не стоит?
Megaherz
« Ответ #1 : 30.09.2017, 19:23:33 »
не мешай
VW Scirocco rally
Артём.
Gangrel
VW Passat B5 Variant 1.8 SYNCRO
« Ответ #2 : 30.09.2017, 23:09:10 »
Не известно, что было с машиной до Вас. Я бы на Вашем месте подъехал на развал-схождение на диагностику, по результатом которой уже определиться, нужно его делать или нет.
Буксировка одним водителем. Просто и безопасно! Avtoscepka.by
VW Golf mk1 1979 1.5
« Ответ #3 : 01.10.2017, 01:38:29 »
Можно для профилактики заменить подвеску и тормоза, пересыпать двигатель и освежить лакокрасочное покрытие ))
Megaherz
« Ответ #4 : 01.10.2017, 12:22:51 »
Обычно начинают со свечей, проводов, крышки трамблёра, фильтров, масел...
VW Scirocco rally
Артём.
« Ответ #5 : 01.10.2017, 14:07:39 »
Megaherz, К чему нам полумеры?
Только полный разбор авто
Чтобы гарантированно убедиться что все в порядке
Артем а вдруг там дзiзель
Какой там трамплер? Все печально)))
Gangrel
« Ответ #6 : 01.10.2017, 21:41:50 »
Да я вопрос задаю к тому, что не сделают мастера хуже? Машина то в порядке, визуально. Я в этом еще новичок,и может мои вопросы кажутся вам не сильно умными.
так в любом случае перед тем как делать развал-схождения, они делают диагностику. если у Вас все будет нормально, то крутить и выставлять Вам никто ничего не будет
