На сто заменили комплект ГРМ плюс помпа .проехал 300 километров.затроил двигатель.на сто сказали что расплющело распылитель форсунки третьего цилиндра.это вина сто или нет?
Если плескануло распылитель, то надо поднимать гбц смотреть клапана и нет ли царапин в цилиндре. Если задело 3-й цилиндр, есть вероятность, что и второму досталось. По углу сложно будет что-то сказать, так как угол регулируется на насосе, отпустив три болта. И после замены ГРМ, они должны были выставить более точные настройки с помощью диагностического шнурка, так как метка на насосе не даёт идеально выставленного угла. Скорее всего они не правильно выставили ремень. Если там шестерня на распредвале под конус, а не на шпонке, то снимается шестеренка с распредвала, потом легонько от руки прикручивается болтом, отпускаются три болта на насосе, одевается и натягивается ремень, после этого зажимается болт на шестерне распредвала и болты на насосе. Надо снять клапанную крышку, вытащить форсу первого цилиндра по индикатору в отверстии выставить ВМТ первого цилиндра и посмотреть как стоит распредвал на первом цилиндре и станет всё понятно.
