Автор Тема: Golf4 tdi 1999 не насос форсунка.начал троить двигатель  (Прочитано 1117 раз)
Ugrymi
« : 25.09.2017, 20:44:44 »
На сто заменили комплект ГРМ плюс помпа .проехал 300 километров.затроил двигатель.на сто сказали что расплющело распылитель форсунки третьего цилиндра.это вина сто или нет?
« Ответ #1 : 26.09.2017, 12:06:05 »
Уов после замены грм был в допусках?
Ugrymi
« Ответ #2 : 26.09.2017, 16:14:33 »
Извините,что такое Уов?
« Ответ #3 : 29.09.2017, 10:21:03 »
Ugrymi, угол опережения впрыска. Имеет непосредственное значение при установке ремня грм.
Ugrymi
« Ответ #4 : 29.09.2017, 14:06:40 »
Я не знаю.На сто правду не скажут.А что ,если на сто неправильно выставили уов,то из-за этого могло чем-то повредить форсунку?Как определяется допуск уов?Cпасибо.
« Ответ #5 : 30.09.2017, 09:32:06 »
Если плескануло распылитель, то надо поднимать гбц смотреть клапана и нет ли царапин в цилиндре. Если задело 3-й цилиндр, есть вероятность, что и второму досталось. По углу сложно будет что-то сказать, так как угол регулируется на насосе, отпустив три болта. И после замены ГРМ, они должны были выставить более точные настройки с помощью диагностического шнурка, так как метка на насосе не даёт идеально выставленного угла. Скорее всего они не правильно выставили ремень. Если там шестерня на распредвале под конус, а не на шпонке, то снимается шестеренка с распредвала, потом легонько от руки прикручивается болтом, отпускаются три болта на насосе, одевается и натягивается ремень, после этого зажимается болт на шестерне распредвала и болты на насосе. Надо снять клапанную крышку, вытащить форсу первого цилиндра по индикатору в отверстии выставить ВМТ первого цилиндра и посмотреть как стоит распредвал на первом цилиндре и станет всё понятно.
« Ответ #6 : 30.09.2017, 13:29:15 »
На сто могли не заморачиваться и клапанную не трогать для экономии времени. Так что делай, как выше описал Alex_k
