Автор Тема: Как поменять заднюю щетку в сборе пассат б6  (Прочитано 4817 раз)
Зорг
« : 20.09.2017, 12:44:07 »
Подскажите как снять и установить на место заднюю щетку в сборе пассат б6
 Cry Cry
« Ответ #1 : 20.09.2017, 16:36:38 »
отщелкнуть крепеж и сдвинуть вправо. собрать в обратной последовательности
Зорг
« Ответ #2 : 20.09.2017, 17:31:35 »
SeNaToRmog, это понятно. Не понятно как правильно всю щетку с механизма поворота правильно снять и новую поставить на это место. Когда открутишь гайку, видно что наверное надо дальше специальный съемник)))
« Ответ #3 : 21.09.2017, 09:58:26 »
дык какой вопрос такой ответ=) надо было сразу писать про поводок а не дворник. да там спец сьемник. если передние еще можно снять ручками, то зад врядли. хотя плоскую нормальную отвертку и молоток никто не отменял.
Игорёк
"Майстэрня Аўташкла"
Брест-Минск
« Ответ #4 : 21.09.2017, 14:36:41 »
главное делай это аккуратно. Есть вероятность закисания.  Туда  вообще никто лазил. И можно сломать шток от моторчика или самой щётки
"...Не питайте иллюзий, не придется потом разочаровываться"
