Автор Тема: Автохимия и автокосметика ICan  (Прочитано 1313 раз)
Brabus
« : 08.09.2017, 11:50:02 »
История марки насчитывает 10 лет лидерства на рынке профессиональной клининговой химии в России. Сегодня приобрести средства марки I Can можно и в Республике Беларусь. Вся продукция компании создается по современным европейским технологиям, а в ее состав входит только качественное сырье. Наши средства соответствуют всем стандартам качества ЕС и проходят многоэтапное тестирование в реальных погодных условиях.
Наше производство расположено в г.п. Ивенец. Склад находится в Ивенце и в Минске.
Наш сайт
http://www.canwash.by
Телефон для заказов
+375 44 712-60-84 Александр
Предлагаем нашу продукцию Вашему автоклубу по ценам для автомоек! Скидка 20%
HANDY. Автошампунь для ручной мойки автомобиля.
Эффективно очищает въевшуюся грязь, сажу, масляные пятна,
соль и др. эксплуат. загрязнения. Обеспечивает полирующий эффект.
Разводится: водой из расчета 20-30 г на 10 л воды.
1 кг - 3,00 р.
5 кг - 6,50 р.
IRON. Cредство для бесконтактной мойки.
Концентрированное, гелеобразное слабо-щелочное средство для бесконтактной мойки автотранспорта. Идеально для применения в летний период. Дает обильную пену.
При применении на пеногенераторе рекомендуется предварительно развести водой.
Пенокомплект: 200-330 г. на емкость 1 л.
Пеногенератор: 1-1,5 кг. на 50 л.
1 кг - 3,60 р.
SILVER NEW. Средство для бесконтактной мойки автомобилей.
Высококонцентрированное, гелееобразное средство. Подходит для автомобилей и иных видов транспорта. Эффективно работает на воде любой жесткости.
Характеризуется повышенным пенообразованием и улучшенной моющей способностью.
Пенокомплект: 150-200 г. на емкость 1 л.
Пеногенератор: 0,75-1 кг. на 50 л.
1 кг - 5,85 р.
TITAN. Средство для бесконтактной мойки автомобилей.
Оставляет абсолютно чистую поверхность. Обладает повышенной моющей способностью и усиленным пенообразованием.
Придает дополнительный глянец после мойки, так называемый, «эффект новой машины».
Пенокомплект: 100-200 г. на емкость 1 л.
Пеногенератор: 0,3-0,75 кг. на 50 л.
1 кг - 8,10 р.
MOTOR. Средство для мойки двигателя.
Состав специально разработан для удаления грязи, нефтепродуктов, масляных отложений, застаревшей копоти, грязи и нагара. Применяется для чистки всего подкапотного пространства. Содержит ингибитор коррозии. Оставляет поверхность чистой и блестящей.
Перед началом работы закрыть пленкой всю электронику под капотом. В случае сильного загрязнения предварительно сбить грязь струей воды при помощи аппарата высокого давления.
Приготовление: Развести водой в соотношении 100-200 г. на литр.
Продукция, предлагаемая в триггерах, готова к употреблению.
триггер - 4,50 р.
1 кг - 6,15 р.
5 кг - 20,40 р.
TIRE GEL. Средство для чернения резины.
Гелеобразное, высококонцентрированное. Восстанавливает первоночальный глубокий черный цвет, придает улучшает внешний вид резины, эксплуатационные характеристики.
Обладает следующими свойствами: замедляет процессы старения резины; предотвращает высыхание и появление трещин; маскирует потертости, микроцарапины.
Эффект чернения сохраняется длительное время.
Приготовление: Развести водой в соотношении 100 -200г на литр.
триггер - 6,00 р.
1 кг - 8,25 р.
5 кг - 36,30 р.
SALON. Универсальная химчистка салона.
Концентрированное средство для очистки от загрязнений ткани, велюра, ковровых покрытий в салоне автомобиля. Легко и быстро удаляет грязь, пятна от вина, ягод, кофе, чая, масла.
Оживляет цвет, быстро сохнет, снижает электризуемость, устраняет неприятные запахи. Очиститель нейтрален к тканевой основе.
Приготовление: Развести водой в соотношении 50 — 100г на литр воды.
триггер - 3,70 р.
1 кг - 4,30 р.
5 кг - 15,40 р.
THE WAX. Жидкий воск.
бразует тонкую и прочную пленку, которая защищает автомобиль от атмосферных осадков и препятствует проникновению разрушающих веществ, освежает цвет лакокрасочного покрытия, придает ему блеск. Рекомендован для регулярного применения в целях большей сохранности экстерьера автомобиля.
Обладает высокой водоотталкивающей способностью, ускоряя процесс высыхания кузова после мойки. Имеет антистатический эффект.
Пенокомплект: 100-200 г. на литр.
триггер - 5,00 р.
1 кг - 8,20 р.
5 кг - 27,30 р.
DASHBOARD MAT. Профессиональная полироль.
Для обработки приборных панелей, неокрашенных бамперов, покрышек, для очистки и полировки изделий из кожи, дерева, винила, пластика и резины.Не оставляет жирных пятен, равномерно ложиться на всю обрабатываемую поверхность, препятствует оседанию пыли, придает матовый или глянцевый блеск, обладает приятным ароматом.
Обладает длительным и стойким эффектом. Заполняет микротрещины.
Концентрация разведения: 1:1.
Безопасность: Не допускать попадания на стекла и зеркала.
триггер - 3,95 р.
1 кг - 6,15 р.
5 кг - 20,40 р.
DISK. Средство для очистки колесных дисков.
Интенсивно и бережно очищает колесные диски, включая легкосплавные (литые и кованные), стальные (штампованные) и окрашенные алюминиевые, стальные ободы, резину и другие элементы колес.
Без труда очищает налет от износа тормозных колодок, ржавчину, дорожную грязь, пыль. Регулярная обработка, обеспечивает идеальный внешний вид.
Приготовление: Развести водой в соотношении 200-300 г. на литр.
триггер - 4,80 р.
1 кг - 7,90 р.
5 кг - 26,25 р.
Ароматизатор салона.
Ароматизатор салона со стойким запахом жевательной резинки, зеленого яблока, лимона, океанского бриза.
Приносит в ваш автомобиль свежие и изысканные ароматы, создающие в нем утонченную атмосферу.
Производится готовой к применению.
триггер - 8 р.
Салфетка из искусственной замши неперфорированная «I Can®»
7 рублей
Салфетка из искусcтвенной замши перфорированная «I Can®»
8 рублей
Наш сайт
Телефон для заказов
« Последнее редактирование: 19.09.2017, 19:13:54 от Кофа Йох » Записан
+375 44 712-60-84
Brabus
« Ответ #1 : 26.12.2017, 09:54:43 »
Универсальная химчистка салона в действии!
+375 44 712-60-84
