Автор Тема: Крышка ГБЦ с распредвалами 1,4 16V - можно ли разбирать?  (Прочитано 940 раз)
bono05
« : 11.08.2017, 14:52:17 »
Интересует мнение специалистов/
Двиг.AUA 2001г. слабое давление масла на горячую. Вскрытие показало что есть износ на постелиях крышки и шейках валов. Насос поменял,сетка маслозаборника чистая.Вкладыши и К\вал в порядке.
Нашел себе в обьявлениях Клапанную крышку с распредвалами (1.4 16V APE, AUA, AHW), но продавец отказывается сделать фото постелей и шеек, мотивируя тем что эта деталь неразборная :
"Я разбирать ее не буду, без пресса распред не достать, деталь эта идет в сборе по заводу, потому что все подгоняется там же. Я не знаю кто это вам советует делать, я бы ему прочиал лекцию
за деталь я ручаюсь, при наличии проблем в шейках распред всегда клинит - на вашем видимо именно так, если проьлем нет он прокручивается"
Сам я с такими типами моторов не сталкивался, поэтому есть некоторые сомнения.
Так ли это? и как тогда проверить состояние?
« Последнее редактирование: 11.08.2017, 20:02:45 от bono05 » Записан
« Ответ #1 : 11.08.2017, 16:03:16 »
Да бред несёт про всегда клинит. При низком давлении масла, может так исполосовать постели и распредвал что иногда и сам удивляешься, что не клинил.
bono05
« Ответ #2 : 11.08.2017, 16:14:18 »
Так мне и нужно узнать состояние постелей, тк даже при незначительном износе - будет почти полная потеря давления масла с последующим износом К\вала и тд...
С такими ДВС дел никогда не имел, поэтому и спрашиваю - можно ли вынять валы или все таки нельзя?
« Ответ #3 : 11.08.2017, 17:54:59 »
Во-первых, незначительный износ ты по фото не определишь. а при наличии незначительных царапин не будет полной потери давления при хорошем масленом насосе, это точно на все 100, так как у супруги на авто порезаны постели и распредвал из-за того, что бензин попадал в масло, но давление масла на полусинтетике держит без проблем, новый масленный насос там стоит.
bono05
« Ответ #4 : 11.08.2017, 18:52:58 »
Согласен, но хоть представление буду иметь какое-то, а не кота в мешке брать.
Насос себе тоже новый поставил.
« Ответ #5 : 11.08.2017, 19:33:13 »
ни разу не слышал чтобы серьезные продавцы соглашались на такую операцию как разобрать узел чтобы посмотреть его состояние )))
в магазине ты батон тоже просишь разрезать чобы посмотреть не черствый ли он внутри?
bono05
« Ответ #6 : 11.08.2017, 19:42:22 »
Если в пакете  - проверяю руками )), если без - то в Серьезных иагазинах есть спец. щипцы для проверки)).
По существу -Крышка снята, вунуть валы  и сфотографировать займет времени 2 минуты.
Ехать за 400км без каких либо гарантий не очень перспектива.
