Автор Тема: Погнуло клапана. Ремонт или замена двигателя?  (Прочитано 11154 раз)
belmusic
« : 21.02.2008, 21:55:53 »
Собственно вопрос. при заводке машины, стреляет из выхлопухи и дальше ничего, не заводится. Была проблема вот в чем - не вовремя слил воду и не поменял на антифриз. Пытались в то время завести, тёгали на тросе, но результата небыло. После этого машина стаяла в гараже, воду слил полностью, когда сняли кожух, обнаружили что зубья на ремне ГРМ срезаны, т.е, я понимаю когда вода была замерзшая, заклинило помпу и ремень прокрутило и посрезало зубья. Собственно вопрос - какие последствия кроме как замены ремня? Могло ли погнуть клапана при заводке машины и когда тегали на тросе? Какие последсвия? Машина VW Golf 1.3 mono 1990г.
« Последнее редактирование: 22.02.2008, 15:37:43 от belmusic » Записан
belmusic
« Ответ #1 : 21.02.2008, 23:48:34 »
Есть вариант еще заменить мое двигло 1.3 моно, на 1.4 моно. Встанет ли? Какие могут быть нюансы?
Kisa
Passat B-4 1.8 ABS LPG
г.Берёза
« Ответ #2 : 22.02.2008, 01:31:40 »
Ремень ГРМа к помпе никакого отношения не имеет  Hysterical, а срезало зубья потому,что ты таскал авто на шнурке  Sad.
В моторах 1.3 и 1.4 клапана гнутся 99 из 100
Lesha
VW Passat B4 GL 2E
Gomel
« Ответ #3 : 22.02.2008, 01:44:00 »
Полностью согласен с выше сказанным!!!
Я думаю что последствия будут небольшие! Попробуй заменить ремень, а там дальше уже увидишь последствия...
А на счёт замены двигла...  а почему бы и нет... (встанет куда он денится)
Если проблема не решается - это ее проблема.
belmusic
« Ответ #4 : 22.02.2008, 09:10:27 »
Спасибо. А если вдруг клапана полгнуло, то в какую сумму обойдется примерно ремонт?. Насчет замены. Предлагают мой купить за баксов 50 и купить 1.4 за 90 у.е + 20 у.е установка.
SerB
Пассат
« Ответ #5 : 22.02.2008, 10:14:13 »
Kisa учите матчасть http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=110&unit=9C604C3E
Помпа служит еще и натяжителем ремня. И если она замерзла то зубья ремня об нее и срезало.
Клапана погнуло 100%
http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=110&unit=E1F04C45 поз.1.
belmusic
« Ответ #6 : 22.02.2008, 15:43:12 »
Еще вопросы. Листал только что книжку на GOLF 2, что-то я там не нашел двигателя с объемом 1.4. Действительно ли существуют? Интересует именно 1.4 моно. Какие будут отличия двигателя 1.3 моно от 1.4 моно? Встанет ли этот движок вместо старого и какие могут быть проблемы с установкой?
Kisa
г.Берёза
« Ответ #7 : 23.02.2008, 01:28:47 »
smurik, ты прав. Попутал с двигателем 1.8 .
« Ответ #8 : 23.02.2008, 11:13:10 »
belmusic, G-3
