IvanG
« : 30.07.2017, 22:32:42 » |
Гольф 3 1.8 моно ААМ Включаю кондиционер - включается первая скорость вентилятора (на радиаторе) - это нормально, но со второй скоростью вопрос.
Когда температура на улице от 20 градусов плюса - В пробках греетя до 105-110, но вентилятор включается (2 скорость)в последний момент(иногда морально не выдерживаю и включаю печку чтобы до 110 не дошло). Когда подъезжаю на любую диагностику при открытии капота оттуда валит жар - говорят что как-то сильно все подкапотное греется. Про скорости вентилятора - Это может быть косяк всей системы охлаждения вцелом - не хватает давления или еще что-то, не могу понять. Радиатор вроде весь греется, помпу менял, антифриз подтекает, но доливаю.
Думаю на ближайшие горячие дни(когда около 30 температура) поставить включатель максимальной скорости вентилятора в салон и включать принудительно. Вопрос - там три контакта на вентиляторе, я так понял что при замыкании двух - включается максимальная скорость, если я к этим двум подключу выключатель - правильно будет, или как лучше? Провод сечением 0.75 норм?
« Ответ #1 : 30.07.2017, 23:47:26 » |
три контакта на вентиляторе, я так понял что при замыкании двух - включается максимальная скорость, если я к этим двум подключу выключатель - правильно будет, или как лучше? проводка идет на датчик в радиаторе ? Или все таки БУВ установлен ? Провод сечением 0.75 норм? вентилятор мощностью 80/250 Вт. (1/2 скорость) на 2 скорости по проводу 20 ампер идет. Как думаешь, что станет с твоими 0,75 мм2 ?
« Последнее редактирование: 31.07.2017, 00:16:14 от Андрей VW Passat B3 »
IvanG
« Ответ #2 : 31.07.2017, 00:19:09 » |
Есть блок управления как я понял, там стоит один предохранитель и есть место под второй, но контактов нет, просто выемка. По поводу сечения проводов - там к вентилятору какие-то тонкие провода идут, поэтому подумал, что 0,75 это норм будет, может просто поставить перемычку перед выездом из дома и по приезду к точке назначения снимать...сечение от 1,5
« Ответ #3 : 31.07.2017, 00:30:01 » |
вот по схеме и смотри, от чего этот БУВ управляется ....
Konsul_BY
« Ответ #4 : 16.09.2017, 23:51:07 » |
Мучаюсь с такой же проблемой: не включается 1 скорость вентилятора. Проверял перемычкой. Вроде как обе скорости есть(хотя при замыкании на вид крутится вентилятор одинаково в обоих положениях). Поменял термостат, антифриз, датчик включения вентилятора, дтож. Результат одинаковый. Вентилятор включается на 100-105 градусах по приборке (100 по компьютеру) и выключается на 90
« Ответ #5 : 17.09.2017, 09:08:08 » |
На второй скорости вентилятор молотит в 2 раза мощнее .... Вы тОчно разницы на вашем вентиляторе не наблюдаете ?
Konsul_BY
« Ответ #6 : 17.09.2017, 09:27:10 » |
Вентилятор крутится достаточно мощно. Как будто на второй скорости. Я конечно не видел как должен крутиться а первой. Но то что он крутится одинаково при замыкании первой и второй скорости одинаково однозначно.
« Ответ #7 : 17.09.2017, 09:53:58 » |
На сам вентилятор приходящая фишка на 2 или на 3 провода
Konsul_BY
« Ответ #8 : 17.09.2017, 09:59:14 » |
Проверял на фишке которая приходит к датчику включения. 3 контакта
« Ответ #9 : 17.09.2017, 10:06:59 » |
Блин, я про фишку на самом вентиляторе спрашиваю ... И БУВ в авто есть ?
Konsul_BY
« Ответ #10 : 17.09.2017, 11:00:02 » |
Нет, на фишке вентилятора не проверял. Только на фишке датчика. Блока управления нет. Это обычный гольф 3 1.6 abu. Фишка на вентиляторе на 3провода. Тоисть он 2 скоростной
« Последнее редактирование: 17.09.2017, 11:04:13 от Konsul_BY »
Nevertic
« Ответ #11 : 20.10.2018, 18:29:08 » |
предлагаю ехать к ОД. Вариантов поломки вентилятора может быть многоподшипник, лопасти, налипло и т.д.. Вроде больше там стучать нечему.
« Ответ #12 : 22.10.2018, 20:07:27 » |
На третьем гольфе ?...... Вы прикалываетесь ?
