Автор Тема: Проблема с движком пассат б5 1.9 тди 101лс 2003г  (Прочитано 6455 раз)
боба
боба
витебск
« : 16.07.2017, 20:26:09 »
 Помогите!!! При запуске двигателя машину колбасит что дурную. Работает минут 5-10 и потом все отлично.
« Последнее редактирование: 16.07.2017, 20:30:50 от боба » Записан
« Ответ #1 : 16.07.2017, 20:41:21 »
Смотришь в диагностике 13 и 23 группы по цилиндрам, в то время когда колбасит. И скорее всего могу огорчить, на шаране дизеляке 2000 года с насос-форсунками, похожая причина была в том, что на одном из цилиндров был подогнут шатун (похоже от гидроудара), поршень первого цилиндра, на три миллиметра был ниже в вмт чем четвёртого.
боба
боба
витебск
« Ответ #2 : 16.07.2017, 21:18:00 »
я на авто катаюсь 2 года. А колбасить начало около трех месяцев назад и гидро удара у меня точно не было.
« Ответ #3 : 16.07.2017, 21:23:26 »
Там тоже так думали. Шнурок торуай, 13 и 23 группы диагностики давай, на ХХ и на оборотах, при данной проблеме.
« Последнее редактирование: 16.07.2017, 21:26:32 от Alex_k » Записан
боба
боба
витебск
« Ответ #4 : 16.07.2017, 21:25:37 »
благодарю за совет. поеду к диагносту.
боба
боба
витебск
« Ответ #5 : 17.07.2017, 12:22:44 »
Съездил к электрону на диагностику  и у меня выдала вот такие ошибки 1) 16687. 2) 17965
« Ответ #6 : 17.07.2017, 14:01:05 »
Пропуск зажигания в третьем цилиндре и передув турбины. Передув - это скорее всего временами клинит геометрия, чистить надо. А пропуски зажигания, я же тебе говорил, давай данные (лог) 13 и 23 групп на ХХ и на оборотах во время троения двигла. Нужно видеть как работают форсы. Может на распредвале износ.
боба
боба
витебск
« Ответ #7 : 17.07.2017, 14:37:39 »
Да я помню что вы писали. Но как назло авто сегодня работала ровненька как часики .
боба
боба
витебск
« Ответ #8 : 17.07.2017, 14:41:19 »
Да кстати по поводу "передув". Где и какую клинит геометрию и что надо почистить?
« Ответ #9 : 17.07.2017, 21:23:32 »
Геометрия на турбине. Обычно, когда поймал клин на геометрии тяга пропадает, зажигания выключил (даже на ходу), включил, авто завёл и машина снова поехала нормально.
pilig13
« Ответ #10 : 17.07.2017, 22:30:52 »
была такая проблемма с троением двигла причина- не хороший контакт на насос форсунках )))))
« Ответ #11 : 18.07.2017, 06:47:17 »
Плохой контвкт на форсунке - это 1% из 100%.
боба
боба
витебск
« Ответ #12 : 13.08.2017, 17:00:23 »
Здравствуйте у меня новый косяк. Решил я снять и почистить клапан ЕГР, снял почистил говна было много. Поставил обратно, Поехал а машина больше 110км не едет что за ерунда, да и на розгоне туповатая стала. Подскажите что за ерунда? Заранние благодарен.
