Автор Тема: выбор передних стоек, замена пружин и тормозных дисков  (Прочитано 351 раз)
romanasadchy
« : 16.07.2017, 09:30:49 »
Думаю менять передние амортизаторы и пружины так как на правом колесе она лопнувшая, + на скорости бьет руль ( когда поднимал машину и разгонял видно что диск ходит не ровно) буду менять и диски. Перед хочу немного приподнять на санта 3, так как часто езжу на рыбалку и клиренс маловат, видел в нете пишут что ставят стойки кто-то от б4 кто-то от б3 пассата, кто-то ставит проставки, посоветуйте как лучше сделать, и на сколько можно поднимать машину что небыло нагрузки на шрусы ? гольф 2 1.3mh
romanasadchy
« Ответ #1 : 24.07.2017, 18:24:21 »
вообщем все поменял, все подошло, после замены проехал 5 км, остановился потом хочу ехать, нажимаю педаль тормоза она проваливается, нажал пару раз, залажу под машину - лужа - лопнул резиновый шланг который на суппорт идет, купил, поменял. Штуцер прокачки тормозов был слизан , но выкрутил его, пытался прокачать (только переднее левое, где лопнул шланг), педаль тормозит но уходит почти в пол если с усилием. Теперь такой вопрос какой длинны у меня там должен быть штуцер (резьба м7шаг1 а вот длинна, тупанул не замерил), хочу щас купить и на выходных на даче поменять и прокачать всю систему. Может еще совет додите как лучше прокачать?! (передний правый штуцер на суппорт еще не пробывал срывать, если он сломается что делать ? удасться какнибудь прокачать без него ?))
