Автор Тема: пассат б 3 нужна помощь по системе охлаждения  (Прочитано 348 раз)
VOKINTOS
« : 15.07.2017, 16:45:40 »
товарищи!  у меня б3 1992 универсал 1,9 тд проблема с системой охлаждения, грееться постоянно, и не показывает на приборке температуру двигателя посоветуйте что делать, возможно это что повело голову от перегрева, и как проверить можно !  заранее благодарен за помощь!
« Ответ #1 : 15.07.2017, 22:33:59 »
Двигатель работает => должен греться!
Какие есть еще симптомы этой проблемы, кроме того что не работает стрелка в приборке?
Проверить голову повело или нет очень просто: открутить её, снять и проверить плоскость
« Ответ #2 : 15.07.2017, 22:43:49 »
Если бы закипел , то это бы ты увидел, да и вентиль бы маслал как сумашедший. Для начало, смени датчик температуры ОЖ, обычно на ГБЦ во фланце стоит. Если замена не поможет, снимай, разбирай панель приборов и пропаивай врубной разъём панели и радиодетали имеющие микротрещины.
« Последнее редактирование: 15.07.2017, 22:45:53 от Alex_k » Записан
« Ответ #3 : 15.07.2017, 23:22:29 »
а что, был перегрЕв ?
грееться постоянно
это выражается в чем ?
