Автор Тема: Не возвращаются колеса в поворотах  (Прочитано 3637 раз)
osandr
« : 13.07.2017, 09:36:59 »
Здравствуйте!
Автомобиль Passat B5 1998 г, бензин AHL 1,6
Поменял вчера полностью переднюю подвеску, правую рулевую тягу и оба рулевых наконечника. Сразу обратил внимание, что руль стал туго вращаться. Думал из-за того, что сбиты развал-схождение. Съездил сегодня на сервис, сделал развал-схождение. Ситуация не изменилась. Руль по прежнему тугой. Если поставить прямо, то машину никуда в сторону не уводит. В поворотах руль не возвращается сам, нужно рукой крутить. Может ли быть это из-за того, что шаровые в новой подвеске не разработались еще? Подвеску ставил фирмы Rts. Вроде не плохое качество по отзывам... Все рычаги, кроме верхних, затягивал после снятия машины с домкрата. Шаровые затягивал на подвешеном авто... Рулевую тягу откручивал разводным ключом. Где я накосячил? Подвеску меняю впервые после покупки авто. Еще добавлю, чтобы снять нижний рычаг с правой стороны, откручивал один болт подрамника и монтировкой немного опускал угол подрамника. Визуально никаких смещений не произошло...
Megaherz
« Ответ #1 : 13.07.2017, 13:00:48 »
руль тугой всегда или только стоя на месте?
VW Scirocco rally
Артём.
osandr
« Ответ #2 : 13.07.2017, 23:36:27 »
Всегда. Без гидрача повернуть очень трудно. Ездил повторно на развал-схождение. Развал и схождение в зеленой зоне. Кастер не регулируется, но на мониторе показало разницу в 54 минуты. Я не знаю на сколько это плохо. Отрегулировать его нельзя. Мастер сказал, что пока шаровые новые руль будет тугим, через несколько сотен км пройдет.
Megaherz
« Ответ #3 : 13.07.2017, 23:48:14 »
Не могут быть шаровые настолько тугими. 54мин для кастора - фигня.
Поднимать морду, скинуть рулевые наконечники и покрутить всё по отдельности: колеса и руль - что бы понять где клинит.
VW Scirocco rally
Артём.
