« Ответ #15 : 30.06.2017, 23:13:37 » |
И у нас РУТРЕКЕР не работает. Заблокирован.
а через TOR ?
петр вас
« Ответ #16 : 01.07.2017, 07:59:14 » |
На АВИТО нашел вот это На чипе ch340 – (цена) На чипе FTDI – ( цена)
В чем разница?
Купить не проблема, а как устанавливать я посмотрел.
« Ответ #17 : 01.07.2017, 08:45:25 » |
Разница в микросхеме В одном шнурке ch340. а во втором 232RL. На втором чипе (преобразователе интерфейса) лучше, главное, чтобы кроме этой микроcхемы была вторая L9637 или MC33199. но не L(LM)339(393), на 339 (393) он хреново работает. При покупке, у тебя со шнурком диск будет с программой и драйверами к этому шнурку, не замарачивайся на проблеме сейчас поиска программы. На тебе Васю 1.1 под такой шнурок, там описаловка по установке дров, схемы шнурков, программы для чтения записи в чип. прошивки чипов и т.п., когда пришлось повозится с такими шнурками без оригинальных дисков к ним. https://cloud.mail.ru/public/5Dbj/q9yWWwPar Направляющая клапана - это типа трубки которая запрессовывается в ГБЦ и на которую одевают мск (маслосъёмный колпачок) примерно как фото, но для каждого типа двигателей он свой.
« Последнее редактирование: 01.07.2017, 09:19:35 от Alex_k »
петр вас
« Ответ #18 : 01.07.2017, 21:04:26 » |
Alex_k спасибо! Буду разбираться... Результат как и положено сообщу.
Kirkos
« Ответ #19 : 17.07.2017, 19:55:01 » |
B5, 1.6 после прогрева начинает тупить. Скорость 100-120 ехать невозможно до такой степени, что уже голова начинает дергаться.
« Ответ #20 : 17.07.2017, 21:26:28 » |
Обычно тупить начинает из-за низеого давления топлива и расход соответственно увеличивается. А ошибки чё кажут?
Kirkos
« Ответ #21 : 18.07.2017, 20:52:16 » |
Завтра поеду на комп., а там посмотрим!!!
Kirkos
« Ответ #22 : 31.07.2017, 10:43:57 » |
Диагностика показала датчик коленвала. Поменял и машинка поехала, уже недели полторы - все прекрасно.
петр вас
« Ответ #23 : 27.08.2017, 18:53:58 » |
Привет Всем. Подключил шнурок и вот что вылезло. Скажу сразу: кислородный датчик поменял и раскоксовку сделал до проверки. 00635- нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором 30-10- обрыв цепи кз на плюс (видимо надо проверить целостность проводки) 00636- датчик ускорения передний правый G-121 (не знаю что это) 30-10- обрыв цепи кз на плюс 00528- датчик высоты -96( при движении выше 1000 метров над уровнем моря) 16-10 сигнал за пределами допкска 00541- потенциометр хода золотника G99( какая-то хрень в топливном насосе?!!!) 19-10 нижнее предельное значение Эти про климу-троник: 00792 00780 00810 01276 01288 Кстати, после замены лямбды покатался немного и "тормоза двигателя" после 120 км/ч пропали. ГБЦ пока не занимался.
петр вас
« Ответ #24 : 27.08.2017, 18:56:39 » |
И если есть у кого-нибудь решение про "00541- потенциометр хода золотника G99" - напишите, если не сложно... Заранее Всем спасибо!
« Ответ #25 : 27.08.2017, 19:03:41 » |
вроде как это про дизельный двигатель такая ошибка .... номер ошибки тОчно был 00541 ?
« Последнее редактирование: 27.08.2017, 19:07:37 от Андрей VW Passat B3 »
петр вас
« Ответ #26 : 27.08.2017, 19:08:34 » |
Вот что было: 00541- потенциометр хода золотника G99 19-10 нижнее предельное значение
петр вас
« Ответ #27 : 27.08.2017, 19:11:51 » |
При измерении давления топливного насоса показал меньше положенного, не помню точно, но сказали , что уже подходит, но ездить пока можно... Может это про него?
« Ответ #28 : 27.08.2017, 19:23:29 » |
про насОс ? у вас давление в топливной рампе регулируется механически, вот таким регулятором: https://www.drive2.ru/l/4062246863888639693/датчика меряющего давление у вас нет.
петр вас
« Ответ #29 : 27.08.2017, 20:46:24 » |
Да нет, мне на сервисе измеряли.
