   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Дергается после 120 км/ч  (Прочитано 3268 раз)
« Ответ #30 : 27.08.2017, 21:35:15 »
Да нет, мне на сервисе измеряли.
это понЯтно, что на сервисе манометром давление померяли ....
но речь то шла про ошибку
Цитировать
00541- потенциометр хода золотника G99( какая-то хрень в топливном насосе?!!!)
19-10 нижнее предельное значение
или нЕ ?
« Последнее редактирование: 27.08.2017, 21:40:52 от Андрей VW Passat B3 » Записан
петр вас
« Ответ #31 : 27.08.2017, 22:52:03 »
Да-да, все верно. Так где это G99 находится и есть ли он вообще у меня? В Элькасте искал- не нашел...
петр вас
« Ответ #32 : 27.08.2017, 22:54:47 »
00636- датчик ускорения передний правый G-121
30-10- обрыв цепи кз на плюс
А это на что влияет? Может просто АБС, который у меня отключен. Самих датчиков АБС нет вообще, просто провода торчат.
« Ответ #33 : 27.08.2017, 23:16:14 »
написал же, что G99 это для дизельного авто, в ТНВД он находится ....
https://www.drive2.ru/l/3997047/
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
