   Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Дергается после 120 км/ч  (Прочитано 15122 раз)
« Ответ #15 : 30.06.2017, 23:13:37 »
И у нас РУТРЕКЕР не работает. Заблокирован.
а через TOR  ?
петр вас
« Ответ #16 : 01.07.2017, 07:59:14 »
На АВИТО нашел вот это
На чипе ch340 – (цена)
На чипе FTDI – ( цена)
В чем разница?
Купить не проблема, а как устанавливать я посмотрел.
« Ответ #17 : 01.07.2017, 08:45:25 »
Разница в микросхеме В одном шнурке ch340. а во втором 232RL. На втором чипе (преобразователе интерфейса) лучше, главное, чтобы кроме этой микроcхемы была вторая L9637 или MC33199. но не L(LM)339(393), на 339 (393) он хреново работает. При покупке, у тебя со шнурком диск будет с программой и драйверами к этому шнурку, не замарачивайся на проблеме сейчас поиска программы. На тебе Васю 1.1 под такой шнурок, там описаловка по установке дров, схемы шнурков, программы для чтения записи в чип. прошивки чипов и т.п., когда пришлось повозится с такими шнурками без оригинальных дисков к ним. https://cloud.mail.ru/public/5Dbj/q9yWWwPar Направляющая клапана - это типа трубки которая запрессовывается в ГБЦ и на которую одевают мск (маслосъёмный колпачок) примерно как фото, но для каждого типа двигателей он свой.
« Последнее редактирование: 01.07.2017, 09:19:35 от Alex_k » Записан
петр вас
« Ответ #18 : 01.07.2017, 21:04:26 »
Alex_k  спасибо! Буду разбираться... Результат как и положено сообщу.
Kirkos
« Ответ #19 : 17.07.2017, 19:55:01 »
B5, 1.6 после прогрева начинает тупить. Скорость 100-120 ехать невозможно до такой степени, что уже голова начинает дергаться.
« Ответ #20 : 17.07.2017, 21:26:28 »
Обычно тупить начинает из-за низеого давления топлива и расход соответственно увеличивается. А ошибки чё кажут?
Kirkos
« Ответ #21 : 18.07.2017, 20:52:16 »
Завтра поеду на комп., а там посмотрим!!!
Kirkos
« Ответ #22 : 31.07.2017, 10:43:57 »
Диагностика показала датчик коленвала. Поменял и машинка поехала, уже недели полторы - все прекрасно.
петр вас
« Ответ #23 : 27.08.2017, 18:53:58 »
Привет Всем. Подключил шнурок и вот что вылезло. Скажу сразу: кислородный датчик поменял и раскоксовку сделал до проверки.
00635- нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором
30-10- обрыв цепи кз на плюс (видимо надо проверить целостность проводки)
00636- датчик ускорения передний правый G-121 (не знаю что это)
00528- датчик высоты -96( при движении выше 1000 метров над уровнем моря)
16-10 сигнал за пределами допкска
00541- потенциометр хода золотника G99( какая-то хрень в топливном насосе?!!!)
19-10 нижнее предельное значение
Эти про климу-троник:
00792
00780
00810
01276
01288
Кстати, после замены лямбды покатался немного и "тормоза двигателя" после 120 км/ч пропали.
ГБЦ пока не занимался.
петр вас
« Ответ #24 : 27.08.2017, 18:56:39 »
И если есть у кого-нибудь решение про "00541- потенциометр хода золотника G99" - напишите, если не сложно...
Заранее Всем спасибо!
« Ответ #25 : 27.08.2017, 19:03:41 »
вроде как это про дизельный двигатель такая ошибка ....
номер ошибки тОчно был 00541 ?
« Последнее редактирование: 27.08.2017, 19:07:37 от Андрей VW Passat B3 » Записан
петр вас
« Ответ #26 : 27.08.2017, 19:08:34 »
Вот что было:
петр вас
« Ответ #27 : 27.08.2017, 19:11:51 »
При измерении давления топливного насоса показал меньше положенного, не помню точно, но сказали , что уже подходит, но ездить пока можно... Может это про него?
« Ответ #28 : 27.08.2017, 19:23:29 »
про насОс ?
у вас давление в топливной рампе регулируется механически, вот таким регулятором:
https://www.drive2.ru/l/4062246863888639693/
датчика меряющего давление у вас нет.
петр вас
« Ответ #29 : 27.08.2017, 20:46:24 »
Да нет, мне на сервисе измеряли.
   Страниц: 1 [2] 3   Вверх
