петр вас
« : 29.06.2017, 12:29:38 » |
Доброго времени суток. В4, 2 литра, инжектор. После 100-120 км/ч машина начинает дергаться, как будто переливает, отпускаю педаль газа- дерганье прекращается. На нейтралке перегазовываю, затем вроде нормально едет и обороты набирает. Диагностика показала: давление топливного насоса- 2.2, компрессия 1-го цилиндра- 12, 2-4 цилиндров- 8.2 (8.4). Вопрос простой: что за фигня с питанием двигателя и чего ждать от такой компрессии? Машина старая, но рабочая, не хотелось бы попадать на капиталку. Кто сталкивался, подскажите пожалуйста! Спасибо за понимание.
Seat Altea 1.9TDI_BKC Гомель
« Ответ #1 : 29.06.2017, 15:02:33 » |
Давление 2,2 низковато. В автодате для 16 клапанника - 3-3,5, для 8 клапанника - 2,5-3
петр вас
« Ответ #2 : 29.06.2017, 15:04:56 » |
У меня 8-ми клапанник. Смущает так же разница компрессии. Может промыть форсунки, раскоксовку сделать?
« Ответ #3 : 29.06.2017, 15:16:59 » |
Нужна диагностика
« Ответ #4 : 29.06.2017, 15:24:42 » |
Промывка форсунок здесь возможно не причём. Маслица в цилиндр через свечку и компрессию мерей, если компрессия увеличится, то колечки скорее всего менять придётся, ведь годков то не мало этому двиглу. YarikT прав, диагностику торкани и ошибки почитай, если ошибок нет, значит топливо низковато.
петр вас
« Ответ #5 : 30.06.2017, 16:30:08 » |
Да я бы с удовольствием загнал на диагностику. Только везде говорят, что машина старая и такой программы нет.... Как вариант советуют заняться клапанами. Гидрики у меня стучат. А потом видно будет. Спасибо за участие. P.S. Сразу говорю- я с России.
« Ответ #6 : 30.06.2017, 18:21:39 » |
Год выпуска и код двигателя какой? Или диагностический разъём 16-ти, четырёх или двух пиновые? Под разъём 16-ти и четырех пиновые спокойно "Вася 1.1"(свободно распространяемая в инете) со шнурком K-L берёт, только для четырёх пинового переходник нужен на шнурок. Если разъём двух пиновый, то там по блик кодам, практически нифига не выдаст. А на низкое давление топлива обрати внимание, а также топливный фильтр, сетку в баке и само собой насос. А стучать могут и не гидрики, а клапана по ГБЦ из-за разбитых направляющих клапана, это я с уверенностью на все 100 могу сказать, так как сам накололся на авто супруги, думал, что гидрики, а оказалось клапана на первом и четвёртом плескали ГБЦ из-за яйцеобразных направляющих и компрессия кстати была в районе 8 на этих цилиндрах. Только подъём ГБЦ покажет.
« Последнее редактирование: 30.06.2017, 18:30:01 от Alex_k »
chip
1 Барановичи-Минск
« Ответ #7 : 30.06.2017, 19:02:39 » |
С разъёма 2х2 бывает тоже нормальная диагностика,если не механический инжектор.Там B4 пассат,и разъём там уже 16 пиновый,насколько я знаю.
« Ответ #10 : 30.06.2017, 22:37:17 » |
1996 г.в., AGG, 2 литра инжектор, 115 кабыл. Разъемы то у них есть, программы нет, прочитать, говорят не могут.
что, даже простого китайского шнурка и Vag-com 409.1 нету ? да купите шнурок сами, а Vag-com 409.1 скачайте в тырнЕте ....
петр вас
« Ответ #11 : 30.06.2017, 22:43:15 » |
Спасибо, посмотрю как пользоваться .
« Ответ #12 : 30.06.2017, 22:44:52 » |
петр вас
« Ответ #13 : 30.06.2017, 23:06:07 » |
На АВИТО нашел вот это На чипе ch340 – (цена) На чипе FTDI – ( цена)
В чем разница?
петр вас
« Ответ #14 : 30.06.2017, 23:08:50 » |
И у нас РУТРЕКЕР не работает. Заблокирован.
