Автор Тема: На горячую плохо заводится пассат б3 1.8 ABS  (Прочитано 219 раз)
RoveR
« : 22.06.2017, 17:44:12 »
Прошу прощения если повторяюсь .Возникла проблемка при заводке на горячую.утром заводится без проблем а вот если поездить .заглушить то заводится с раза пятого-восьмого. как когда может и с третьего и т.д.стартер крутит.насос звук подает а не заводится.поменяны : В.В. свечи .трамблерная крышка.топливный фильтр.почищена сеточка  насоса в баке.снимал шланг подачи топлива с моника при вкл.зажигания топливо топливо поступает .датчик ДТОЖ был года два назад  был заказан и куплен у оф.дилера VW гомель(НТС).прокладку под моником проверил-(при заведенном двигателе шатали туда-сюда  работает ровно без изменений.при открытии крышки бензобака  ни чего не"хлопает" имею ввиду причина абсорбер.может фарсунку надо почистить?по работе двигателя вопросов нет.мощность есть.расход приемлимый .разгоняется уверенно. вопрос стоит как завести Заранее благодарю и модераторам не удаляйте если тема повторяется
« Последнее редактирование: 22.06.2017, 18:25:19 от RoveR » Записан
