   Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: На горячую плохо заводится пассат б3 1.8 ABS  (Прочитано 30089 раз)
RoveR
« Ответ #45 : 27.06.2017, 21:31:52 »
№ 10
« Ответ #46 : 27.06.2017, 21:34:32 »
№ 10
ну так у вас неправильно обвязка вакуумом сделана.
RoveR
« Ответ #47 : 27.06.2017, 21:40:37 »
как было с покупкой так и есть и кто мудрил и для чего не понятно .как это может сказыватся на заводке и работе.припоял перемычку 1.8 кОм держится.три замера с интервалом
RoveR
« Ответ #48 : 07.07.2017, 23:05:12 »
сегодня заменил контактную группу замка зажигания.совсем по-другому.пока все попытки удачные завтра тест
RoveR
« Ответ #49 : 09.07.2017, 14:23:22 »
Проблема решилась заменой контактной группы замка зажигания
Gevorg
« Ответ #50 : 07.06.2019, 10:06:34 »
нет.если покрутить двигатель заводится
   Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
