RoveR
« Ответ #16 : 23.06.2017, 17:41:05 » |
Значит сегодня утром не заводился а решил днем завестись.вкл. зажигание -не заводится.на улице +28 машина от солнца раскалена.второй.трейтий . четвертый. дв.крутится не заводится.выкручиваю любую одну свечу- сухая.вкрутил выжал газ завелась.сьездил по делам.заглушил повторил фокус с газом -не прокатило.покрутил двигатель несколько раз кое как завелась.приехал поставил стоит.мне кажется я бы переименовал вопрос в жаркую погоду не заводится.как то на подачу топлива все сводится-наверное может систему топливную на диагностику может какой клапан обр.барахлит если есть.или форсунку на промывку
« Ответ #17 : 23.06.2017, 18:12:49 » |
Пробку бака не закрывай и посмотри результат.
RoveR
« Ответ #18 : 25.06.2017, 15:41:44 » |
открутил вчера пробку бака сегодня днем крутанул двигатель машинка завелась.но погода сегодня пасмурно и ветер прохладный.солнце есть то нет.надо в жару проэксперементировать
« Последнее редактирование: 26.06.2017, 18:17:04 от RoveR »
RoveR
« Ответ #19 : 26.06.2017, 18:15:24 » |
поразмыслив пришла мысль- раз свечи сухие значит не поступает топливо.возможно "мозги" не дают сигнал на форсунку.решил проверить сопративление форсунки (1.1Ом) и датчик ДТВВ сопративление -показывает(34-64 кОм) очень много а должно по сегоднешней погоде ~2 кОм.может поэтому и не заводится машинка.ЭБУ не распознает скока топлива подавать форсунке.я конечно могу ошибатся.мысли вслух
« Ответ #20 : 26.06.2017, 19:35:25 » |
датчик ДТВВ сопративление -показывает(34-64 кОм) это тОчно ? не 3,4-6,4 кОм ? сопротивление проводов самого щупа скОлько ?
« Последнее редактирование: 26.06.2017, 19:40:08 от Андрей VW Passat B3 »
RoveR
« Ответ #21 : 26.06.2017, 20:16:38 » |
тестер новый на работе поверку проходил.R-датчика от 30-64 кОм на контактах 1-4
RoveR
« Ответ #22 : 26.06.2017, 20:18:43 » |
на 20кОм не показывал. поставил предел 200 кОм -вот результат
« Ответ #23 : 26.06.2017, 20:39:11 » |
по ходу контакт уже проводов на датчик никакой .... как вариант: http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=24792
« Ответ #24 : 26.06.2017, 21:03:59 » |
При таких показаниях эбу должно видеть оУенный минус температуры и лить топливо, свечи бы заливало.. Или прибор в утиль или не правильно меряешь.
RoveR
« Ответ #25 : 26.06.2017, 21:12:31 » |
прибором пользуюсь каждый день по работе показывает верно!мерял контакт 1-4 при отсоединненом разьеме думаю что правильно
RoveR
« Ответ #26 : 26.06.2017, 21:16:59 » |
может эбу эти показания вообще не видит.буду снимать моник а там как говорят "вскрытие покажет"
« Ответ #27 : 26.06.2017, 21:44:56 » |
может эбу эти показания вообще не видит. ЭБУ еще видит и показания ДТОЖ .... А что по итогу он результирует - х.е.з. ....
RoveR
« Ответ #28 : 26.06.2017, 21:58:48 » |
ДТОЖ писал покупал новый оригинальный.измерял R - норм.вскрою потом замеряю где засада в датчике или проводах(разъем)спс Андрей за ссылку по ремонту ДТВВ
RoveR
« Ответ #29 : 27.06.2017, 20:01:02 » |
снял ДТВВ принес домой почистил от грязи .замер тестером - 4.6 кОм
