RoveR
« : 22.06.2017, 17:42:10 » |
Прошу прощения если повторяюсь .Возникла проблемка при заводке на горячую.утром заводится без проблем а вот если поездить .заглушить то заводится с раза пятого-восьмого. как когда может и с третьего и т.д.стартер крутит.насос звук подает а не заводится.поменяны : В.В. свечи .трамблерная крышка.топливный фильтр.почищена сеточка насоса в баке.снимал шланг подачи топлива с моника при вкл.зажигания топливо топливо поступает .датчик ДТОЖ был года два назад был заказан и куплен у оф.дилера VW гомель(НТС).прокладку под моником проверил-(при заведенном двигателе шатали туда-сюда работает ровно без изменений.при открытии крышки бензобака ни чего не"хлопает" имею ввиду причина абсорбер.может фарсунку надо почистить?по работе двигателя вопросов нет.мощность есть.расход приемлимый .разгоняется уверенно. вопрос стоит как завести Заранее благодарю и модераторам не удаляйте если тема повторяется
« Последнее редактирование: 22.06.2017, 18:26:00 от RoveR »
« Ответ #1 : 22.06.2017, 18:53:56 » |
С толкача не прОбовали завести ?
RoveR
« Ответ #2 : 22.06.2017, 18:58:55 » |
С толкача не прОбовали завести ? нет.если покрутить двигатель заводится
« Ответ #4 : 22.06.2017, 19:19:46 » |
Эта штуковина больше в зимний период влияет на работу движка.
RoveR
« Ответ #5 : 22.06.2017, 20:38:23 » |
Эта штуковина больше в зимний период влияет на работу движка. есть какие мысли что проверить.может у кого похожая проблемка была
RoveR
« Ответ #6 : 22.06.2017, 20:43:59 » |
я так предпологаю что двигатель нагревается и моник от него .расширяется (камера.форсунка или что еще) и что то не дает на горячую завестись
« Ответ #7 : 22.06.2017, 21:38:18 » |
с утра по холодку снять крышку воздушного фильтра и фильтр. Завести и посмотреть, задвигается ли заслонка гор./холодный ....
« Ответ #8 : 22.06.2017, 21:42:20 » |
на горячую фишку с ДТОЖ сдерни и попробуй заводить ....
RoveR
« Ответ #9 : 22.06.2017, 21:43:36 » |
Эта штуковина больше в зимний период влияет на работу движка. так вроде не влияет на работу или все таки
RoveR
« Ответ #10 : 22.06.2017, 21:44:04 » |
на горячую фишку с ДТОЖ сдерни и попробуй заводить .... пробовал не помогло
RoveR
« Ответ #11 : 22.06.2017, 21:47:38 » |
мерял тестером ДТОЖ если не забыл при темп на улице +20 было 2.6 кОм
RoveR
« Ответ #12 : 22.06.2017, 21:49:55 » |
на горячую фишку с ДТОЖ сдерни и попробуй заводить .... единственная запчасть которая была купленна оригинал это ДТОЖ-хотелось что б правильная инфа поступала на "мозги"
« Ответ #13 : 22.06.2017, 22:10:50 » |
сопротивление в нОрме ...
« Последнее редактирование: 22.06.2017, 22:13:07 от Андрей VW Passat B3 »
« Ответ #14 : 22.06.2017, 22:23:36 » |
проблемка при заводке на горячую. заглушить то заводится с раза пятого-восьмого. как когда свечу после неудачной заводки выкрутите и гляньте, сухая она или мокрая ... хоть будет ясно, чего у вас нет - бенза или искры. датчик ДТОЖ был года два назад был заказан и куплен у оф.дилера VW гомель(НТС)
сорри ... НТС - это производитель датчика ?
« Последнее редактирование: 23.06.2017, 08:28:22 от Андрей VW Passat B3 »
