« Ответ #120 : 04.07.2017, 21:44:41 » |
romanasadchy
« Ответ #121 : 05.07.2017, 11:24:12 » |
Ну так там в основном инфа про 2е2 и 2е3 а у меня 2е
« Ответ #122 : 05.07.2017, 17:29:53 » |
это при сравнении фото из отчетов с внешним видом своего карба ? p/s/ в теме не было фото вашего карба ....
« Последнее редактирование: 05.07.2017, 19:15:21 от Андрей VW Passat B3 »
romanasadchy
« Ответ #123 : 06.07.2017, 09:47:15 » |
Чувствую придется искать нормального карбюраторщика, чтоб все отрегулировал и заодно зажигание поставил. Может знаете в минске такого ?
« Ответ #124 : 06.07.2017, 10:16:43 » |
это уже ты самостоятельно .... ибо я не из Минска .... на ональнере вроде тема по карбюраторам есть ....
romanasadchy
« Ответ #125 : 06.07.2017, 10:57:22 » |
Ясно, ладно спасибо Тему видел я, буду думать искать, Просто по таким же отзывам я искал где ремень поменять, и отзывов много было и все положительные, а в итоге вон что получилось ...
« Ответ #126 : 06.07.2017, 13:46:19 » |
Поизучай в нете что в твоем карбе 2Е должно быть проверено и отрегулировано ... И соответствующий вопрос-задачу и задавай карбюраторщику, который будет тебе перебирать карб.... Плюс желательно наличие стенда для проверки карба ....
« Ответ #127 : 06.07.2017, 14:08:46 » |
кста, как с возвратом денег за помпу рарулилось ?
romanasadchy
« Ответ #128 : 06.07.2017, 14:50:39 » |
кста, как с возвратом денег за помпу рарулилось ? Еще нет сказали в магазе что позвонят через месяц, Как с экспертизы придет . Потом отпишу что да как
romanasadchy
« Ответ #129 : 09.07.2017, 22:19:32 » |
Такой вопрос, сколько должно быть бензина в топливном фильтре, а то бывает вообще на донышке, бывает почти на половину заполнен?!
romanasadchy
« Ответ #130 : 12.07.2017, 21:54:30 » |
Что можете сказать по свечам, боковые электроды немного в черной копоти а кончики их в белой копоти, свеча проехала 100 км http://savepic.ru/14811213.jpg
« Ответ #131 : 12.07.2017, 23:48:16 » |
Что можете сказать по свечам, боковые электроды немного в черной копоти а кончики их в белой копоти, свеча проехала 100 км http://savepic.ru/14811213.jpgэто после настройки карбюратора ? Или с карбюратором ничего не делалось, а просто заменили свечи ? Самый точный диагноз работы двигателя дает проверка газоанализатором параметров выброса CO и СН из выхлопной .... По фото (не особо четкому) и описанному вами можно предположить, что все-таки смесь переобогащенная и СО будет выше нормы .... Проще подьехать на какое СТО, у которого есть газоанализатор и проверить выхлоп. По результату замеров будуте знать наверняка, насколько полным происходит сгорание в цилиндрах двигателя ...
romanasadchy
« Ответ #132 : 13.07.2017, 05:26:16 » |
Нет карб еще не настраивали, Сегодня повезу машину, вроде нашел мастеров... посмотрим что будет ...
romanasadchy
« Ответ #133 : 15.07.2017, 13:32:31 » |
вообщем забрал машину, мастер заменил трубку которая идет с карба на корпус воздушного, продул жиклер хх + выставил смесь и зажигание, буду решать другие вопросы, спасибо большое за помощь
« Ответ #134 : 15.07.2017, 14:05:53 » |
от вИдишь .... карб тОже мозх выносил ... теперь авто едет то нормАльно ?
