« Ответ #15 : 22.06.2017, 12:20:17 » |
при таком положении метки как на фото по ссылке, у трамплера метка бегунка с меткой (прорезью) на корпусе трамплера совпадАет ? вакуумный шланжик на трамплере есть ? Или на СТО сняли и не вернули обратно ? судя по всему коленвал и распредвал у вас не выставлены по меткам ВМТ. Когда коленвал в ВМТ, то распредвал не в ВМТ....
« Последнее редактирование: 22.06.2017, 12:33:15 от Андрей VW Passat B3 »
romanasadchy
« Ответ #16 : 22.06.2017, 14:13:29 » |
Так на фото же видно бегунок и метка на корпусе , Да она почти совпадает, на пару мм немного уходит, но я незнал на сколько точно она должна совпадать поэтому и сделал фото.
Шланг Да есть (Это тот который идет в сторону карбюратора ?)
А как это выставить чтобы они оба были в вмт ?
« Ответ #17 : 22.06.2017, 14:46:55 » |
Так на фото же видно бегунок и метка на корпусе сорри, сразу фото не глянул А как это выставить чтобы они оба были в вмт ?
снимать ремень ГРМ и заново выставлять ВМТ на обеих валах ..... з.ы. romanasadchy, различная техническая инфа по ремонту авто, в том числе и книги, смотри тут: http://vwts.ru/forum/
« Последнее редактирование: 22.06.2017, 14:53:24 от Андрей VW Passat B3 »
romanasadchy
« Ответ #18 : 22.06.2017, 15:05:14 » |
Так а бегунок у меня на трамплере правильно стоит ?
« Ответ #19 : 22.06.2017, 15:14:57 » |
по положению коленвала - да.
« Ответ #20 : 22.06.2017, 16:04:53 » |
Прогрей двигатель, ослабь болты трамплера чтобы он немного вращался, крути его чуть-чуть до устойчивой работы двигателя. Когда дойдёшь до заветных своих 900 об то должно все быть так как было раньше. В твоем случае все это должно прокатить. А вообще зажигание сбивается практически всегда когда грм переставляешь, тем более новый ремень (с чуть-чуть но другой длиной), это нормально. Точно выставляется только по стробоскопу.
romanasadchy
« Ответ #21 : 22.06.2017, 17:02:51 » |
Хорошо, я поправлю зажигание, отрегулирую , но то что метки на коленвале будут стоять не так как нужно чем это чревато ?
« Ответ #23 : 23.06.2017, 10:47:35 » |
Получилось так, вчера пробовал перекинуть ремень со знакомым, точно на метки не становиться, посмотрите фото, но с таким положением как сейчас машина стала вроде лучше ехать, + немного убавил холостого в карбюратореА это фото когда метку совместил на коленвале: http://savepic.ru/14588307.jpghttp://savepic.ru/14566804.jpgпри таком состоянии что с меткой на трамплёре ?
« Ответ #25 : 23.06.2017, 10:59:53 » |
теперь отматай двиг каплю, чтобы нижняя метка шкива коленвала была не на 0, а на I. вращением трамплера совмещай метки на бегунке трамплера с меткой на корпусе. Должно стать как было до замены ремня.
romanasadchy
« Ответ #26 : 23.06.2017, 11:17:53 » |
теперь отматай двиг каплю, чтобы нижняя метка шкива коленвала была не на 0, а на I. вращением трамплера совмещай метки на бегунке трамплера с меткой на корпусе. Должно стать как было до замены ремня. Где метка на бегунке ? Царапина то что ? Бегунок должен стоять по середине метки на трамплере ? Так у меня сейчас уже стало как раньше, вчера ездил на работу, Все норм было, Может пока не стоит двигать трамплер, Или он обязательно должен стоять ровно по метке ?
« Ответ #27 : 23.06.2017, 11:35:56 » |
Бегунок должен стоять по середине метки на трамплере ? да. Так у меня сейчас уже стало как раньше, вчера ездил на работу, Все норм было, Может пока не стоит двигать трамплер, Или он обязательно должен стоять ровно по метке ?
т.е. всё теперь вери гУд ? может пока и не трогайте трамплер.... Если будет желание его порегулировать, это не сложно, тем более метки в двиге теперь по правильному. з.ы. бегунок я бы поменял. По виду уже давнишний. Новый стоит копейки. з.ы.ы. на онлайнере в теме запчастей про засвистевшую новую помпу вы писали ? Что по итогу оказалось с помпой ? БракОванная ?
« Последнее редактирование: 23.06.2017, 11:38:38 от Андрей VW Passat B3 »
romanasadchy
« Ответ #28 : 23.06.2017, 11:42:22 » |
т.е. всё теперь вери гУд ? может пока и не трогайте трамплер.... Если будет желание его порегулировать, это не сложно, тем более метки в двиге теперь по правильному. з.ы. бегунок я бы поменял. По виду уже давнишний. Новый стоит копейки. з.ы.ы. на онлайнере в теме запчастей про засвистевшую новую помпу вы писали ? Что по итогу оказалось с помпой ? БракОванная ? Ну вроде как все гуд, но метки же в грм не совпали, я же скидывал фото По помпе я писал, Сегодня повезу ее в магазин, посмотрим что будет
« Ответ #29 : 23.06.2017, 11:52:23 » |
но метки же в грм не совпали, я же скидывал фото сейчас разбежка между коленвалом и распредвалом не такая, как изначально была. А 1-2 миллиметра роли шибко не сыграют, да и словить их еще попробуй. Поэтому и предложил по капле метками на трамплере сыграть .... з.ы. пои вращении снятой помпы рукой посторонние звуки присутствуют ? Или нет ? Новая помпа работает "без звука" ?
