romanasadchy
« : 21.06.2017, 23:01:52 » |
Ситуация такая, Авто Фольксваген Гольф 2 объем 1.3 MH? решил после покупки авто проехав на нем 10000 заменить ГРМ, нашел лучшее сто по отзывам, поехал туда мне заменили помпу, ремень ГРМ, и сальник распредвала(так как он тек с их слов), после чего отъехав от сто метров 100 произошел какойто толчек(рывок) машина заглохла, после нескольких попыток завести она всетаки завелась, поехал дальше опять тоже самое на ходу рывок и заглох, вернулся на сто, мастер сказал поехали посмотрим, прокатился с мастером, но такого не произошло. Ладно, еду на работу и тут опять такая же ерунда, но машина уже не завелась. Дотянул батька до дома, после пробовал заводить, завел покатался, заметил что обороты после замены грм стали не 900 как до замены а 1300, немного подтраивает(могу ошибаться) и когда едишь стрелка тахометра как то не понятно себя ведет, вроде газ отпустил на передаче, а стрелка начинает опускаться через какоето время и очень медленно. Такое ощущение что в машине стало меньше тяги(переключаю на 2000 оборотах, а как будто на 1000 и начинает захлебываться) Подскажите куда рыть ? почитал в нете пишут что сбили метки, кто то пишет что зажигание нужно выставлять ( но оно же было нормальное до замены ) Помогите пожалуйста, моя первая машина, переживаю за неё
« Ответ #1 : 21.06.2017, 23:28:34 » |
почитал в нете пишут что сбили метки, кто то пишет что зажигание нужно выставлять ( но оно же было нормальное до замены ) после установки/замены ремня ГРМ зажигание нужно устанавливать заново
« Ответ #2 : 21.06.2017, 23:49:53 » |
по ходу так и есть ....
romanasadchy
« Ответ #3 : 21.06.2017, 23:53:58 » |
по ходу так и есть .... ну вот видите, в посте выше человек написал что нужно после замены ремня регулировать зажигание, много мнений я незнаю кому верить. Может есть где то в литературе, чтоб я мог приехать и предъявить им почему они этого не сделали ?
romanasadchy
« Ответ #4 : 21.06.2017, 23:54:46 » |
может подскажите хорошего мастера по регулировке зажигания в минске ?
« Ответ #5 : 22.06.2017, 00:05:13 » |
ну так все правильно .... если сбили метки при замене ремня ГРМ, то и соответственно нарушили момент зажигания. Надо сперва перепроверять соответствие положения коленвала и распредвала меткам, а уже после выставлять трамплёр. https://www.drive2.ru/l/2245422/https://golf2mania.ru/viewtopic.php?t=81
« Последнее редактирование: 22.06.2017, 00:10:11 от Андрей VW Passat B3 »
romanasadchy
« Ответ #6 : 22.06.2017, 08:23:04 » |
ну так все правильно .... если сбили метки при замене ремня ГРМ, то и соответственно нарушили момент зажигания. Надо сперва перепроверять соответствие положения коленвала и распредвала меткам, а уже после выставлять трамплёр. https://www.drive2.ru/l/2245422/https://golf2mania.ru/viewtopic.php?t=81хорошо а если метки все совпадут? то почему сбито зажигание ведь там не трогали а меняли только грм? и зажигание до замены было в порядке
« Ответ #7 : 22.06.2017, 08:34:54 » |
если при установке и натяжении ремня все метки были в соответствии, и трамплёр не крутили, то и зажигание сбито не было бы. И авто ехало бы так же, как и ездило раньше до замены ремня ГРМ. Попробуйте самостоятельно снять кожух ремня ГРМ и за шкиф генератора провернуть двиг до совмещения меток. Свечи желательно выкрутить, так двиг вращать будет лЕгче. А там уже смотрИте, совпадАют метки или на 1-2 зуба ремня метки ушли. з.ы. ранее по ссыле на драйв все есть ...
« Последнее редактирование: 22.06.2017, 08:37:48 от Андрей VW Passat B3 »
« Ответ #8 : 22.06.2017, 08:36:58 » |
нашел лучшее сто по отзывам тут СТО-партнеры клуба: http://forum.clubvw.by/index.php?board=19.0
romanasadchy
« Ответ #9 : 22.06.2017, 08:54:50 » |
если при установке и натяжении ремня все метки были в соответствии, и трамплёр не крутили, то и зажигание сбито не было бы. И авто ехало бы так же, как и ездило раньше до замены ремня ГРМ. Попробуйте самостоятельно снять кожух ремня ГРМ и за шкиф генератора провернуть двиг до совмещения меток. Свечи желательно выкрутить, так двиг вращать будет лЕгче. А там уже смотрИте, совпадАют метки или на 1-2 зуба ремня метки ушли. з.ы. ранее по ссыле на драйв все есть ... хорошо, спасибо, пойду пробовать
romanasadchy
« Ответ #10 : 22.06.2017, 09:27:56 » |
Посмотрел метки сверху все совпало и по заводским и по их метка которые они маркером поставили, а вот снизу метка которая на коленвале стоит на маленькой метке УОЗ а должна стоять перед меткой широкой ВМТ верно ? Вот фото, посмотрите пожалуйста ? http://savepic.ru/14486154.jpg
« Последнее редактирование: 22.06.2017, 11:23:26 от romanasadchy »
« Ответ #11 : 22.06.2017, 11:38:40 » |
Посмотрел метки сверху все совпало и по заводским и по их метка которые они маркером поставили, а вот снизу метка которая на коленвале стоит на маленькой метке УОЗ а должна стоять перед меткой широкой ВМТ верно ? Вот фото, посмотрите пожалуйста ? http://savepic.ru/14486154.jpgна трамплере метка бегунка с меткой (прорезью) на корпусе трамплера совпадАет ?
« Ответ #12 : 22.06.2017, 11:51:29 » |
вот тут выставление на Г2 с 1.3 mh https://www.golf2club.com/topic/115652-замена-ремня-грм-131618установка-зажигания/
romanasadchy
« Ответ #14 : 22.06.2017, 12:04:31 » |
Получается это фото с меткой как они установили, а если я проворачеваю коленвал на нужную метку, то бегунок на трамплере уходит еще дальше от метки на корпусе
