   Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: golf 2 1.3 повышенные обороты после замены ремня ГРМ, глохнет, дергается  (Прочитано 11340 раз)
« Ответ #120 : 04.07.2017, 21:44:41 »
в нете почти 0 инфы про мой карб 2е
как 0 инфы ?
http://kwaski.livejournal.com/11189.html
http://www.autoprospect.ru/volkswagen/golf2-jetta/3-1-12-5-regulirovka-karbyuratora-pierburg-solex-2e2.html
http://autodont.ru/dvigatel/carburettor/pirburg-luchshij-karbyurator-iz-luchshix
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=5687
https://www.drive2.ru/l/374225/
romanasadchy
« Ответ #121 : 05.07.2017, 11:24:12 »
Ну так там в основном инфа про 2е2 и 2е3 а у меня 2е
« Ответ #122 : 05.07.2017, 17:29:53 »
это при сравнении фото из отчетов с внешним видом своего карба ?
p/s/ в теме не было фото вашего карба ....
« Последнее редактирование: 05.07.2017, 19:15:21 от Андрей VW Passat B3 » Записан
romanasadchy
« Ответ #123 : 06.07.2017, 09:47:15 »
Чувствую придется искать нормального карбюраторщика, чтоб все отрегулировал и заодно зажигание поставил. Может знаете в минске такого ?
« Ответ #124 : 06.07.2017, 10:16:43 »
это уже ты самостоятельно ....
ибо я не из Минска ....
на ональнере вроде тема по карбюраторам есть ....
romanasadchy
« Ответ #125 : 06.07.2017, 10:57:22 »
Ясно, ладно спасибо
Тему видел я, буду думать искать, Просто по таким же отзывам я искал где ремень поменять, и отзывов много было и все положительные, а в итоге вон что получилось ...
« Ответ #126 : 06.07.2017, 13:46:19 »
Ясно, ладно спасибо
Поизучай в нете что в твоем карбе 2Е должно быть проверено и отрегулировано ...
И соответствующий вопрос-задачу и задавай карбюраторщику, который будет тебе перебирать карб....
Плюс желательно наличие стенда для проверки карба ....
« Ответ #127 : 06.07.2017, 14:08:46 »
кста, как с возвратом денег за помпу рарулилось ?
romanasadchy
« Ответ #128 : 06.07.2017, 14:50:39 »
Еще нет сказали в магазе что позвонят через месяц, Как с экспертизы придет . Потом отпишу что да как
romanasadchy
« Ответ #129 : 09.07.2017, 22:19:32 »
Такой вопрос, сколько должно быть бензина в топливном фильтре, а то бывает вообще на донышке, бывает почти на половину заполнен?!
romanasadchy
« Ответ #130 : 12.07.2017, 21:54:30 »
Что можете сказать по свечам, боковые электроды немного в черной копоти а кончики их в белой копоти, свеча проехала 100 км http://savepic.ru/14811213.jpg
« Ответ #131 : 12.07.2017, 23:48:16 »
это после настройки карбюратора ?
Или с карбюратором ничего не делалось, а просто заменили свечи ?
Самый точный диагноз работы двигателя дает проверка газоанализатором параметров выброса CO и СН из выхлопной ....
По фото (не особо четкому) и описанному вами можно предположить, что все-таки смесь переобогащенная и СО будет выше нормы ....
Проще подьехать на какое СТО, у которого есть газоанализатор и проверить выхлоп. По результату замеров будуте  знать наверняка, насколько полным происходит сгорание в цилиндрах двигателя ...
romanasadchy
« Ответ #132 : 13.07.2017, 05:26:16 »
Нет карб еще не настраивали, Сегодня повезу машину,  вроде нашел мастеров... посмотрим что будет ...
romanasadchy
« Ответ #133 : 15.07.2017, 13:32:31 »
вообщем забрал машину, мастер заменил трубку которая идет с карба на корпус воздушного, продул жиклер хх + выставил смесь и зажигание, буду решать другие вопросы, спасибо большое за помощь
« Ответ #134 : 15.07.2017, 14:05:53 »
от вИдишь ....
карб тОже мозх выносил ...
теперь авто едет то нормАльно ?
   Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
