Автор Тема: Двухмассовый маховик  (Прочитано 11471 раз)
dimidrol176
VW Passat B6 2,0 TDI (BMR) 2006
рб, гомельская область
« : 21.06.2017, 10:21:42 »
Приходит время замены двухмассового маховика. (Пассат Б6 универсал 2006 DSG6 двиг. BMR - 170 л.с.) З/ч не из дешёвых, хотелось бы предварительно услышать мнения тех, кто уже сталкивался с подобной проблемой и может готов дать какие-нить дельные советы...
1) Есть ли смысл ставить восстановленный? Если да, то подскажите контакты, где нормально в РБ могут сделать?
2) Если приобретать новый, то какого производителя? (Luk, SACHS)
3) Нужно ли ещё что-то приобретать при замене двухмассового маховика (новый выжимной, корзину)?
Bo
VW Bora Highline 1.9 TDI 96 кВт 2002 г.
« Ответ #1 : 21.06.2017, 11:24:46 »
у меня не б6 конечно.
Но с заменой сталкивался:
По твоим пунктам:
1. даже не знаю что сказать.
2. по мне пофиг, мне попался SACHS. Luk ставился у жены.
3. в SACHS всё было в комплекте, ничего дополнительно докупать не нужно.  в Luk пришлось докупать выжимной.
dimidrol176
« Ответ #2 : 21.06.2017, 12:53:50 »
По твоим пунктам:
Много уже тыс. наездил с SACHS и LUK соответственно?
Bo
« Ответ #3 : 21.06.2017, 17:27:36 »
Ну что больше 20 000 и на том и том точно. надо смотреть документы.
amear
vw golf 4 '02 asz
Минск - Слуцк
« Ответ #4 : 21.06.2017, 23:24:34 »
А разве это не 2 бренда, фактически выпускающиеся на одном заводе?
« Ответ #5 : 22.06.2017, 06:54:08 »
Sachs входит в ZF Friedrichshafen AG .
А LUK является подразделением  Schaeffler Technologies AG & Co. KG.
Это разные группы компаний.
dimidrol176
« Ответ #6 : 22.06.2017, 08:34:29 »
Так что лучше ставить?
« Ответ #7 : 22.06.2017, 09:00:47 »
так по цене то хоть узнАли ?
И по комплЕктности ?
В LUK  возможно будет только маховик без выжимного ....
з.ы. к слову, двухмассовый маховик - вроде разработка LUK
з.ы.ы. VALEO  тОже двухмассовые маховики торгУет ....
« Последнее редактирование: 22.06.2017, 09:04:34 от Андрей VW Passat B3 » Записан
dimidrol176
« Ответ #8 : 22.06.2017, 09:53:31 »
По цене SACHS почти в 1,5 раза дешевле на мою машину!
А по пункту 3) моих вопросов? Надо ли менять при замене маховика, выжимной, корзину? И может ещё что-нить?
« Ответ #9 : 22.06.2017, 11:22:54 »
менять желательно все компоненты узла (маховик, корзину с диском, выжимной), чтобы потом тысяч через 5 повторно не скидывать повторно коробас и не лезть с заменой того, что можно было заменить изначально ....
з.ы. если конечно нет желания заплатить на СТО лишние деньги за повторное снятие КПП ....
« Последнее редактирование: 22.06.2017, 12:38:25 от Андрей VW Passat B3 » Записан
dimidrol176
« Ответ #10 : 05.07.2017, 15:59:05 »
У меня автомат и с маховиком идёт только игольчатый подшипник и 6 болтов, по-моемому...
stvol0071
« Ответ #11 : 07.07.2017, 22:30:50 »
Подскажите где можно приобрести двухмассовый маховик и сцепление на пассат б6?
dimidrol176
« Ответ #12 : 08.07.2017, 21:53:40 »
В любом автомагазине!
dimidrol176
« Ответ #13 : 15.07.2017, 22:35:24 »
У меня dsg6 и никаких корзин и выжимных там нет! Меняется маховик на 6-ти болтах, которые шли в комплекте с SACHS-маховиком и игольчатый подшипник. Теперь машина едет просто песня!
AlexDen
« Ответ #14 : 12.10.2021, 10:11:18 »
Добрый день уважаемые форумчане!
Требуется замена двухмассового маховика. На мой авто  в продаже  только  Люк. Люк рекомендует при замене проверить допуски как старого так и нового маховика специальным комплектом.
Данный комплект показан в ролике
с 22,50 мин
 В связи с этим вопрос: на какой СТО имеется данный инструмент для проверки ?
Желательно поближе к Могилеву.
