Автор Тема: Диагностика климат-контроля гольф 6  (Прочитано 2165 раз)
andrey_matys
« : 21.06.2017, 09:24:12 »
Здравствуйте!
Автомобиль гольф 6, мотор 1.4 tsi. Не включается компрессор кондиционера.
Почитав форумы, люди пишут, что если в системе кондиционирования давление упало ниже определенного уровня, то сохраняется ошибка и компрессор уже не запустится пока не сотрешь ошибку. У меня система пустая (проверял,полностью пусто).
Кто-нибудь пробовал делать самодиагностику климата на гольф 6? Читал форумы, информация для гольф 4,5 в основном, провожу аналогичные действия ничего не выходит.
Или может у кого-то есть вася диагност и сможет прочитать ошибки?
Спасибо!)
« Ответ #1 : 21.06.2017, 09:58:35 »
если система пустая - 99% там дыра.
кондиционерщики все сделают, и дыру найдут, и запрвят и ошибки должны скинуть.
andrey_matys
« Ответ #2 : 21.06.2017, 10:07:07 »
Aleksandrovich,  в машине менялся радиатор кондиционера предыдущим владельцем (видимо был удар). Ездил заправлять кондиционер, на герметичность проверяли, все в порядке. Поэтому я и хочу посмотреть есть ли ошибки по климату и какого плана
« Ответ #3 : 22.06.2017, 23:45:24 »
ездил к тем кто весами заправляет или прибором? похоже что весами. у гольф 5 - и далее есть болезнь у компрессора. он постоянного вращения и хватает на 200-250 тысяч. я уже прошел через это 570 уе...... шкиф крутится а болт стоит на месте (обрыв клапанов).... а симтема целая и заправлена.....крепитесь. кстати ошибок может и не быть....
andrey_matys
« Ответ #4 : 23.06.2017, 11:21:14 »
SeNaToRmog, ездил к тем, кто заправляет прибором. Еще грешу на муфту компрессора, хочу проверить подав принудительна напряжение.
« Ответ #5 : 24.06.2017, 18:31:33 »
на гольф 6 напруга подается на клапан,а не муфту. муфта всегда в работе.
andrey_matys
« Ответ #6 : 26.06.2017, 08:05:13 »
SeNaToRmog, спасибо за информацию, не изучил досконально вопрос современных компрессоров кондея
 на выходных добрался до компрессора кондиционера, обнаружил почему он не работает - предохранительная муфта, она оборвана
« Ответ #7 : 26.06.2017, 10:25:33 »
к сожалению теперь только замена=(
Svyatoslaw
« Ответ #8 : 26.06.2017, 16:57:43 »
а в моем радиаторе кондиционера обнаружили течь в трех местах... Давление закачанным азотом не держится... замена(((
andrey_matys
« Ответ #9 : 27.06.2017, 09:42:20 »
SeNaToRmog, муфту заменить еще не так критично, сам компрессор не заклинил, может обойдется малой кровью)спасибо за помощь)
