investr
« : 19.06.2017, 20:02:25 » |
Шел у меня воздух во впуск, и было бубубу во впускном колекторе, заменил гидрики, РВ, вкладыши. И вот настал час заводить машину после замены и воздух все равно идет во впуск и осталось тоже самое бубубу. Ребята, выручайте, в чем косяк и можно ли ездить на машине?
« Последнее редактирование: 19.06.2017, 20:43:08 от investr »
Megaherz
« Ответ #1 : 19.06.2017, 20:44:16 » |
куда интереснее было бы, если бы воздух во впуск не шел
VW Scirocco rally Артём.
« Ответ #2 : 19.06.2017, 21:12:08 » |
Смотри в диагностике 4 группу, четвёртое окно, если угол кручения распред и коленвалов близок к нулю, то отстань от машины.
investr
« Ответ #3 : 19.06.2017, 21:16:47 » |
чистый 0. Сам выгонял. Даже не прыгает. Раньше было немного в +
investr
« Ответ #4 : 19.06.2017, 21:17:09 » |
так он идет из двигателя во впуск
« Ответ #5 : 19.06.2017, 22:03:55 » |
а как это определили ?
investr
« Ответ #6 : 20.06.2017, 07:56:59 » |
а как это определили ? Снял патрубок с интеркуллера идущий в двигатель и в итоге воздух чувствуется, что всасывается, но при этом и выплевывается
« Ответ #7 : 20.06.2017, 09:17:59 » |
У всех по разному, на днях была машина где вал турбины сломало, разобраться это 20 мин, нет что бы капот открыть кнопки на форуме трут часами.
« Ответ #8 : 20.06.2017, 12:26:05 » |
Снял патрубок с интеркуллера идущий в двигатель и в итоге воздух чувствуется, что всасывается, но при этом и выплевывается а что, как авто едет при этом ? из двига воздух во впускной коллектор попадать может только через клапана.... компрессия в нОрме ?
« Последнее редактирование: 20.06.2017, 12:27:46 от Андрей VW Passat B3 »
Gochakov
« Ответ #9 : 30.06.2017, 01:04:11 » |
Ребята, это болезнь. Даю 99% что профиль кулачков на распредвале уже не тот. В особо запущенных случаях протирает насквозь гидрики. Жаль фото не сохранил, а то выложил бы...
Интуиция - это способность головы чуять жопой. 044-754-91-58
