Автор Тема: Не заводится гольф 6 1.4 2009 (ошибка паркинга)  (Прочитано 836 раз)
Владимр
« : 19.06.2017, 08:37:38 »
Добрый день.
При попытке завести горят все приборы (как обычно - просадки по питанию не видно), бортовой компьютер пишет - ошибка, переведите рычаг на паркинг (рычаг находится на паркинге). Двигатель не вращается а только щелкает стартер. В чем может быть причина? С чего начать ковыряния?
Спасибо.
Если дело в стартере, то не совсем понятно почему на паркинг ругается...
Пишет бортовой -
INFORMATION
move selector lever to P/N!
я так подумал скорее всего это не ошибка а просто информация для водителя чтобы он обратил внимание на положение селектора. скорее всего каждые раз так пишет. возможно я и не прав...?
« Последнее редактирование: 19.06.2017, 10:58:31 от Владимр » Записан
Владимр
« Ответ #1 : 20.06.2017, 12:13:27 »
Проверили с другим аккумулятором тот же самый эффект двигатель не крутится. Проверили стартер он тоже в норме.
продолжает писать -
INFORMATION
и моргает красным цветом буква Р около селектора переключения передач (вроде как должна просто гореть когда на паркинге стоит машина).
« Ответ #2 : 20.06.2017, 17:27:40 »
диагностики чтоли нету? зайти и посмтреть, видит машина паркинг или нет...
