Автор Тема: Фальш-пол багажника своими руками.  (Прочитано 31297 раз)
Бухой колобок
Golf II 1984 1.6 б 2е2
Минск РБ
« : 20.02.2008, 16:29:19 »
Расходы :
1. Фанера 1.5 * 1.5 толщина 8
2. Карпет
3. Брусок
4. Клей
5. МДФ 1 лист
6. Банка краски
7. Шурупы разной длинны
8. Термокембрики разной толщины
9. Петли рояльные
10. Наждачка
11. Кисточка
12. Клей 88 (бессмысленная трата денег)
13. Степлер
14. Петли
15. Уголок мебельный
16. Клеммы на акустику
Инструменты:
1.   Дрель
2.   Шуруповерт
3.   Электро-лобзик
4.   Циркулярная пила
5.   Строительный фен
Затраченное время(человек/часов): 1 день – 15
                                                             2 день – 12
                                                             3 день – 8
                                                             4 день – 10
                                                             5 день – 11
                                                             Итого – 56
        1 день.
Было решено начать с пола. И сразу встал вопрос из чего его делать из фанеры или МДФ, немного подумав, начали клепать из фанеры. Все из-за того, что из фанеры мы могли сделать цельный кусок пола, а из МДФ получался из двух половинок. Сразу хочу предупредить, что фанеру брали в стройматериалах на Казенца. И поехали туда с церкуляркой и удлинителем, потому что ножовкой, которую она дали даже порезаться не получиться. Отдельное СПАСИБО хочу сказать консультантам, которые разрешили воспользоваться церкуляркой. После замеров распилили на два куска один 90 см(пол), второй 60 см(боковины). Чтобы придать жесткость – взяли брусок, и из него нарезали жердочек, которые потом просто прикрутили к полу в багажнике. Перед тем как прикрутить на шурупы залезли под днище и прицелились куда крутить, чтоб ничего случайно не задеть. Когда просверливали отверстия под шурупы – каждое было окрашено из баллончика, чтоб сразу не проржавело. Задняя  балка проходит почти на всю ширину багажника, а средняя по диагонали(так как в начале хотели врезать в заднюю стенку саб. Но как только все сделали и поставили саб в корпус – он просто не заиграл) – для большей жесткости крепления конструкции. Самое сложное началось, когда начали подгонять пол по ширине. Оказалось, что пол у меня совсем не ровный и после 8 часов подгонки он стал в идеал, зазор с каждой стороны был около 2 мм. Потом прорезали лючок бардачка, вся заминка заключалась в том: влезет ли запаска-кишка(надеюсь, что да).Вечером начали выпиливать заднюю панель(которая прилегает к стенке, на которой торчит штырек от багажника). Под конец работы весь фальшпол и панелька с внутренней стороны были окрашен краской для зашиты от влаги.
        2 день
Второй день начался проще чем первый. Начали выстраивать боковины. Решено было делать из фанеры, потому что хотелось сделать дверцы (не терять полезное пространство по бокам).И как всегда все было не ровным. Сначала подогнали по задней кромке впритык к задней стенке, после подгоняли под задний диван. Материал брали с запасом (оказалось не зря),для того чтоб дверцы открывались нормально пришлось резать под углом (середина боковины).По высоте делали на 3 мм меньше до кромки (т.к 2 слоя карпета компенсируют это расстояние).Все края были зашкурены и покрашена внутренняя сторона.
        3 день
На третий день поставили пол и начали подгонять боковые ребра. После подгонки боковин, прикрутили их к боковинам, на которые ложиться полочка. После всех манипуляций вырезали стенку, в которую будет крепиться усилитель и конденсатор. Все подогнали с зазором 2 мм (карпет 2 слоя).Прикрутили петли к боковинам и лючку пола. Пол обтянули карпетом
        4 день
В этот день все перетягивали карпетом.
        5 день
Ура!!! Последний день!!! Начали установку всех панелей. Все стало как влитое(не зря столько мучались).Подключили усилок и саб, все как следует прикрутили. Хочу еще добавить ПОКУПАЙТЕ силовые провода с ЗАПАСОМ!!!(потом поймете почему). Не зря купил клеммы на акустику - все стало очень красиво.
Бухой колобок
Минск РБ
« Ответ #1 : 20.02.2008, 16:40:01 »
Еще фотки!!!
Бухой колобок
Минск РБ
« Ответ #2 : 20.02.2008, 16:45:51 »
Опять фотки!!!
Бухой колобок
Минск РБ
« Ответ #3 : 20.02.2008, 16:52:23 »
И снова фотки!!!
Бухой колобок
Минск РБ
« Ответ #4 : 20.02.2008, 16:56:19 »
Самое главное во всей этой конструкции - осталось место для всякого борохла в боковинках и место под запаску!!!
« Ответ #5 : 20.02.2008, 17:25:47 »
Бухой колобок, отличное описалово!
MrSuchkinS
Mr.Suchkin'S
Минск Матусевича ....
« Ответ #6 : 20.02.2008, 20:42:10 »
Молодец!!! Нада как то до своего добраться...
VW Golf 2 1.6D был стал MB 124 200D был стал...
Kitych
ПЕШЕХОД-ГАСТАРБАЙТЕР
ЗаМКАДье - Южное Бутово
« Ответ #7 : 20.02.2008, 21:19:11 »
самое главное в этой конструкции, что про загрузку чего либо более габаритного в багажник и требуещего складывания задних сидений можно тупо забыть.
Fuck 'em and their law
JAX
Г3 1.6 AEE
« Ответ #8 : 21.02.2008, 00:05:25 »
Это же гольф, ты что собрался на нём холодильник, плиту или стиралку везти что ли ? Хотя я когда то на своём Г2 вез мотоцикл, двиг от него 125-ка + куча запчастей + 3 человека Smiley
з.ы. а статья кул. Можеи нам можно на форуме создать отдельный раздел как на Volkswagen Technical Site База знаний раздела и туда перемещать статьи кто как и что делал. У меня у самого там парочка подобных статей есть.
т. 1483647
Сабвуфер
« Ответ #9 : 06.03.2008, 12:45:53 »
Хорошая идея у меня тоже много фоток есть как я у себя делал фальшпол
JAX
Г3 1.6 AEE
« Ответ #10 : 06.03.2008, 12:59:38 »
Я щас переделываю ящик для саба, делаю стэлс в крыло так что тож могу потом выложить.
т. 1483647
Бухой колобок
Минск РБ
« Ответ #11 : 06.03.2008, 16:05:08 »
Так давайте выкидывайте!!!Будем потом хвастаться,какие мы самоделкины!!!
JAX
Г3 1.6 AEE
« Ответ #12 : 07.03.2008, 02:01:41 »
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=66840 тут есть мой небольшой фотоотчетег, но сабик щас делаю в крыло, как закончу может напишу статью для этого сайта со всеми фотками.
т. 1483647
Сабвуфер
« Ответ #13 : 11.03.2008, 17:31:16 »
Бухой колобок, рассмотрев твои фото, увидел одно но касаемо проводки, очень далеко кондюк от усилка стоит, там все 50 см бут, тебе нужно максимально уменьшить длинну + го кабеля от кондера к усилку, чем меньше тем лучше, а то от кондюка пользы бут немного. Это не критика а ценный совет Подмигивающий
Бухой колобок
Минск РБ
« Ответ #14 : 12.03.2008, 11:21:13 »
Сабвуфер, спасибо,буду иметь ввиду.Просто у меня они подключины не последовательно а паралелльно.
