Автор Тема: клапан насоса и акб  (Прочитано 1356 раз)
golf4_2000
« : 13.06.2017, 21:04:59 »
всем привет.бывает такая ситуация(особенно в жару если долго стоит на солнце,а может и совпадения)не заводится ,стартер крутит ,бросаю провод с клапана насоса на акб заводится,едит но тяга нета,проеду км 5-10 снимаю провод,и так честяком послед.время,в городе нет норм электрик.гонял на диагностику сняли ошибку двигла,причину не обьяснили,через месяц все повторилось,зимой было более менее норм.И еще заметил когда при вкл зажигания если загоряется на 1-2 сек свеч.накал авто заведется если не загорелась то нет,бросаю провод.спасибо!
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #1 : 13.06.2017, 23:32:51 »
шо за мотор?
VW GOLF Mk1  3дв 1.9tdi 1Z 1981г + VW GOLF Mk1  4дв.(83г) + VW GOLF Mk1 3дв. 1982г.
« Ответ #2 : 14.06.2017, 09:53:37 »
пропаяй реле , 106 вроде.
Online Online
« Ответ #3 : 14.06.2017, 17:53:35 »
Шланг, тиски, кружка.
golf4_2000
« Ответ #4 : 14.06.2017, 21:10:46 »
шо за мотор?
vw.golf 4.2000г.1.9 tdi (asv.110л.с.)чэчбек.
Брест
« Ответ #5 : 14.06.2017, 22:05:22 »
шо за мотор?
ищи понимающего чела с ВагКомом
golf4_2000
« Ответ #6 : 20.06.2017, 19:40:28 »
реле 109 винавата,))))
